主题:现在我们用的还是顶空GC进样法,但是就是分离不出VCM和DMAC,VCM的沸点是-13.9℃,DMAC的沸点是164℃,是不是HP-1分离不出这两样物质,如果
浏览0 回复2 电梯直达
chailang
现在我们用的还是顶空GC进样法,但是就是分离不出VCM和DMAC,VCM的沸点是-13.9℃,DMAC的沸点是164℃,是不是HP-1分离不出这两样物质,如果是,请问用什么柱子才能分离出来,固定液是什么?
rfu
用纯物质标定一下保留时间.确定是否真的二者保留时间一样,按说沸点相差悬殊HP-1是可以分开的.不行换一芝PEG柱.
amihu
HP-1毛细柱分离应该没问题,可将起始温再降低点、升温速率高点试试。
