柴油发电流量计量方案咨询
需要解决的问题是采用单台流量计完成柴油发电机耗油量计量
1.原系统工作原理如下:
2.为解决发电机回流含有大量气体无法计量的问题,特增加油气分离器一台.原理图如下:
存在问题:
在油箱和发电机中间增加油气分离器,解决了回油含气无法计量的问题,同时通过单台流量计即可以解决发电机用油计量,但同时又存在新的问题,主要问题体现在流量计选型的问题,具体如下:
1. 第一次流量计选用旋转活塞流量计,口径为DN6mm的,量程范围为3—30L/H,目前我们测试的发电机耗油量在5—10L/H,计量基本没有问题,但经常出现流量计卡住无法转动和计量的问题(油箱出口、流量计入口及流量计本体都安装有过滤器,共三级过滤,打开卡住的流量计也没有发现任何异物),由于进口流量计价格较高无法选择,目前所选旋转活塞流量计基本都是国产的,价格在700---2000元左右.
2. 根据上述问题,我们二次选择天津某仪表有限公司的电子式流量计,标称量程为4-40L/H,口径为DN4mm,安装测试结果是无法使用,由图2可以看出,油箱到分离器柴油的流动是通过二者的液面差完成的,最小液面差只有50mm,由于该流量计压损较大,安装后靠自然压差流量最大只有5-6L/H,无法满足发电机的用油,而且测量时还没有脉冲信号输出,只有在外动力加大流量到一定值时才有信号输出。
根据上述情况,希望专家能给出较好的解决方案,可回复邮件yangguoguang@petrochina.com.cn,谢谢!!
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0808.gif)
流量计选型求助
流量计选型求助![]()
