主题:【原创】求助 寻找检测机构
浏览0 回复4 电梯直达
seanlee1135
我司生产一批汽车导航仪,发现库存半年后lcd表面保护膜的胶溶在lcd表面四周。我们怀疑是机器里面某种化学物质挥发造成,我司想检测一下是什么材料挥发。我想请教各位达人。有什么样的国际检测机构可以承担这方面的检测。
不胜感谢
rohs-testing
根据本人对胶带的了解,感觉您的问题肯能是胶带“溢胶”造成的。
原因1:LCD保护膜基材常有PET,胶水常见有硅胶和亚克力胶。如库存温度、湿度不当,不通风,时间长了会发生溢胶。比如硅胶吸附空气中的水,然后变软。温度也会影响软硬度。同理亚克力胶对温度也敏感。
故你的问题可能是胶带的胶层太厚,时间长了,胶层变软,再加上挤压,从外表面溢出。而不是溶解掉。
原因2:胶的化学性质比较稳定,一般较难发生化学反应。而接触到有机溶剂溶解,这种情况应该不可能,况且挥发出来的是气体,浓度相对液态溶剂很低。
建议你找供应商了解下胶带情况,或者找3M、日东大牌子的胶带公司进行技术咨询。
以上为你提供下思路,说的不对,请指正。
xiaoxiaobai
happyjxy
北京市理化分析测试中心永丰分部材料分析实验室可以开展这个业务
2013/4/6 13:59:26 Last edit by chengxiaojun
liying615
这个80%是胶带的问题
2013/4/6 13:58:36 Last edit by chengxiaojun
