主题:【已应助】如何证明GB/T?29786-2013和IEC?62321-8测试邻苯二甲酸盐的结果会一致?
wwz314
1.GBT 29786-2013 是《电子电气产品中邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱-质谱联》
2.IEC62321-8-2017 是《气相色谱-质谱法测定聚合物中的邻苯》
问题是:客户采用IEC测试邻苯,我司采用29786测试邻苯,客户开了个不符合,说怎么证明我们实验室测试结果会和IEC62321一致?
请问应该怎么整改?
推荐答案:yiukk回复于2023/05/12
可以通过参加能力验证获得合格的证书来证明结果的准确性,一般组织方是同意用不同方法测试的实验室参加能力验证的,如果楼主参加一个有采用IEC6231-8的实验室的能力验证通过的话,就很有证明作用。 从技术角度来看,GB/T 29786、IEC62321-8、CPSC-CH-C1001-09.4、CPSC-CH-C1001-09.3、ISO-8124-6、GB/T22048等标准应视为技术等同标准,不应该说那种标准的好坏,只是前处理方法的不同,都是采用GC-MS测试,可以从这点解释。从客户上分析,开不符合项的人并不一定懂技术,人家只是按照他公司得文件稽核的,可以找客户的技术部门沟通,争取获得支持。有些公司确实是只认可IEC的方法来测ROHS项目,大公司会比较执着一点,而且确实有些方法确实在实际测试时候存在风险。可以跟客户书面保证,所用的方法就是准确的,提供能力验证、测量审核和实验室比对的证据,如果还是说服不了客户,建议是用IEC的方法进行扩项了。
yiukk
2023/5/13 8:49:28 Last edit by m3255382
不同标准有适用范围,有材质不同等要求,不同方法也有差异,可以参加实验室间比对,或者测量审核等。
abzh99312
得罪人了吧,客户这么强势,都有点不讲理了。原则上这个问题应该是沟通即能解决的,再不济提供能力验证结果(一般该项能力验证报告中会有使用不同方法参与的结果,并且报告中会说明方法无明显差异),证明方法可比即可。
1. 内部做方法比对;
2. 组织实验室间比对,最好拉上开不符合的单位;
wwz314
原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:得罪人了吧,客户这么强势,都有点不讲理了。原则上这个问题应该是沟通即能解决的,再不济提供能力验证结果(一般该项能力验证报告中会有使用不同方法参与的结果,并且报告中会说明方法无明显差异),证明方法可比即可。1. 内部做方法比对;2. 组织实验室间比对,最好拉上开不符合的单位;
老大,你这个报告方法有写IEC62321有参加,是否也有写GB29786?
jiangwibo
应该是没有做方法确认,用有证的ROHS项目参考物质做个方法GBT 29786-2013 确认就可以了。这个整改方法要先和审核方沟通,他们同意了,你们再实施,最好问清楚他们的整改意见。
