主题:【求助】【已应助】关于RAD7测氡仪的打印机问题
浏览0 回复14 电梯直达
heyallen
不知道怎么回事
我们的RAD7打印的时候只能打出本来一行上的几个字  而且是头几个字
接下来的就空白了
比如  0501  2.69  2.83  p  Sniff
      FRI 21-MAY-99  19:41
      26.8oC  RH: 7%  B:7.06V
而我打印出来的只显示:
        0501
        FRI
  好了  其他就没有了
这是怎么回事呢??
期待高手给我解惑!!
谢谢!!
太白金星
原文由 heyallen 发表:
不知道怎么回事
接下来的就空白了
      FRI 21-MAY-99  19:41
而我打印出来的只显示:
        0501
        FRI
  好了  其他就没有了
这是怎么回事呢??
期待高手给我解惑!!
谢谢!!
把说明书在仔细看看:是否经过按说明书的要求进入测试状态,测定后是否贮存。如果不行的话让厂家看看单板机程序设置有问题。
咸菜妞
我觉的可能是哪里没设好,一般不会出现这样问题的,具体问题我也说不上来,就来说点废话了, 嘿嘿
核桃
这种事情没有见过,你再看看打印机格式设置,没有问题的话,要么是你打印机坏了
对了,你以前打印数据是好的吗?还是新仪器就这样
熊猫宝宝
先看看是不是仪器设置的问题
再不行最好找专业的,看看情况
heyallen
谢谢诶各位朋友的热心帮助
我的RAD7设置完全没有问题
以前打印出来也是完整的
但是我已经把这个问题解决了
原来是打印机电池没有电了
再次感谢各位
该帖子作者被版主 lp0805023积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
yuduoling
原文由 heyallen 发表:
谢谢诶各位朋友的热心帮助
我的RAD7设置完全没有问题
以前打印出来也是完整的
但是我已经把这个问题解决了
原来是打印机电池没有电了
再次感谢各位
汗.........
xm3fenqiu
美食城
bclz1001
bclz1001
从事这个行业的人不多嘛,都没有遇到过RAD7使用的问题吗?最近在自修这个打印机的问题,等修好了会发个帖子上来,预计能节省800RMB!亚马逊网站上这个破打印机HP82240B才155$,换个热敏头国内售后要收950RMB,还要收300元的维修费!
2010/11/22 12:01:27 Last edit by bclz1001
