主题:【讨论】大家是怎么加消电离剂和掩藏剂的?
浏览0 回复10 电梯直达
夜市
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
众所周知测钾钠要加入铯盐做电离剂,测钙要加入镧盐做掩藏剂,大家是怎么加入的?特别是在配制标液和样品定容的时候。
欢迎大家进行讨论!
悬赏帖谢绝灌水~~~~~
推荐答案:chemistryren回复于2008/10/28
补充答案:
hiei回复于2008/10/28
在配制标准溶液和样品定容时加入。保证基体一样。
做牛做马回复于2008/10/29
用EDTA滴定法测定钙镁时,铁铝的存在将干扰测定,pH=6左右时,用六次甲基四胺使铁、铝等元素呈氢氧化物沉淀析出
迷失的精灵回复于2008/10/28
以下资料供参考:
1
北边雁回复于2008/10/28
一般均在定容体积之前就加入了,
chemistryren
每50毫升加1毫升5%的硝酸镧,每50毫升加3毫升1%的氯化铯.另外还得保持1%的酸度.
hiei
chemistryren
北边雁
windeast
其实简单的说就是把有相应消电离剂的溶液,当成你平时配标液和定容样品时
候的超纯水就可以了。 注意标液的空白和样品空白也要用这个溶液配就可以
了,别忘了。
青山依旧
原文由 hongmeihao-95 发表:
一般均在定容体积之前就加入了,
good.
迷失的精灵
anm520
学习了,如果我要测镁,需要加什么呢?加量为多少?
做牛做马
wangy6
原文由 raoqun20 发表:
欢迎大家进行讨论!
测铬时加氯化铵做掩敝剂
