原文由 Insm_7784893b(Insm_7784893b) 发表:
谢谢安老师教科书级的精辟讲解,受教受教。安老师,我再请教您一个问题:我们买的安捷伦的铅空心阴极灯型号是217nm,实际用的是283.3nm。但是国产的铅灯上面只标注着283.3nm。用安捷伦铅灯283.3nm对测量结果有影响吗?
铅PB灯的共振线的确是217.0nm;而铅灯的次灵敏线(也称之为第二灵敏线)的波长是283.3nm;并且217.0nm谱线的强度是 283.3nm谱线强度的二倍。
但是为何一般的仪器给出的铅灯的波长参数均为283.3nm而不选择217m呢?首先,因为217nm的发射谱线基本处于远紫外区,在这个区域里还存有很密集的其他的谱线,如果测铅选用217nm的这条谱线,在狭缝的作用下有可能受到其他临近谱线的干扰,所以一般测量远紫外区的元素均选择窄狭缝的初衷便如此(例如Zn ,As)。其次,由于仪器里面的光路系统(包括单色器和众多的反射镜)对于短波长的光束的吸收损耗是比较明显的,据研究,一束光每经过一块反射镜的折射,就会损失30%的光强度,对于短波长的光束尤甚;实际上一台仪器里面不止一块反光镜;细思极恐,如果最后进入检测器的光束的强度被衰减得很低了,那么就会造成整台仪器的光信号的噪声加大,用术语讲,就是造成了仪器的“信噪比”变差。综上所述,无论是哪国的铅阴极灯,均可发射出铅的所有谱线,因此选择283.3nm谱线没有问题。
以上的解释就是为何仪器在测铅元素时不选择217nm的共振线而选择282.2nm的初衷所在。
