主题:【求助】什么??浓度显示负数???
浏览0 回复13 电梯直达
ravmond
我今天用火焰原子吸收做了Fe
情况是这样的。我配了0、2、4、6、8、10ppm的标液。样品是水龙头里直接放出来的自来水。
做了以后,线性不怎么好,只有0.9952。
问题来了,我测样品的时候,竟然读出来的平均吸光度只有0.0017,计算出来的浓度显示是-0.4。
请问是我仪器没调好,还是标液太高浓度,还是自来水里面Fe含量太低检不出??
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
zhenzhu8938
这个应该和你用的标准曲线的拟合方式有关,如果你用的是线性,计算截距的话,你可以看看你标准曲线的回算空白的浓度,也是个负数!
  这个是一个原因,另一个原因是你的样本(水)里面的重金属铁比你标准曲线的空白还要纯净,不信你可以看看你的标准曲线第一个点空白的回算浓度,可能有负1点多吧。
  你这个原因应该属于第一种情况,也就是一个线性误差,你的这个样本跟空白差不多才会有这样的结果。
  如果你选择的是线性,通过零点这种方式拟合,你这个样本就不会出现负值了,出现负数也就是第二种原因了~~
ravmond
自来水里面Fe含量应该是可以检得出。我用的拟合方式是“线性”,不过原点的。如果用“新合理”r就直接变成1,所有读数都>0。
空白和第一个点读数都正数,曲线方程是Y=kX+b的形式。
那我需要换个拟合方式还是把标液换了重新做一次?
wangjunyu
原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:
为什么标准空白不是零,会变成负数呢
桌子下面少个八
1.吸光度0.0017,这样低的吸光度已经低于检出限了。所以数据不可信。
2.在平时的测试当中,出现负数并不少见,多数是由于基质的影响,可以尝试采用标准加入法。
3.你的标液的曲线是怎么样的?把具体数据发出来。火焰法要求线性0.999以上。
hza123
你的标准里面应该含有硝酸的,负值很正常的,多半是空白吸光度太低或者负值的缘故。
夕阳
zhenzhu8938
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
为什么标准空白不是零,会变成负数呢
  这个是因为最少二乘法拟合线性的原理,再回算回去就是负数了,但是这个不大影响实验的结果~~~而且这里提到“新合理”的拟合,是不是一个二次曲线??
ravmond
我的标准空白是-0.0003。“新合理”拟合看上去是有点弯的,应该是二次曲线吧。
感谢各位提供的参考。我今天重新把标液配过,配成0.00到0.50ppm的Fe溶液。火焰燃烧程度改成贫燃,终于测出来正数的结果,r=0.9995,还是用“线性”的拟合方式。
我猜这是因为标液没配好,而且浓度范围太高导致方程计算的浓度成负数,毕竟自来水里的Fe含量的确不高。大家可以试试
lotuslau
秋月芙蓉
1 标准溶液浓度过高,具体哪款原吸
2 你的自来水样品前处理如何做
