主题:【讨论】同一样品在不同仪器上为何有些物质不出峰?
浏览0 回复11 电梯直达
learner1999
最近有一个样品,在仪器1上出峰数目明显多于在仪器2上,色谱柱都一样,升温程序略有不同,这是什么原因呢?欢迎大家讨论!
砂锅粥
learner1999
原文由 czcht(czcht) 发表:
两台仪器有什么不同吗?条件一样吗?
柱子一样,升温程序略有不同
symmacros
两台仪器不会完全一样,例如灵敏度,分析条件也可能有差别,是有可能的。
learner1999
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
但是我觉得差别太大了
有一个样品,是正己烷萃取的香味物质浓缩液。
在其中的一台竟然不出峰,而另外一台却有多个峰出现。
这和设置有关系么?
tangtang
symmacros
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
但是我觉得差别太大了
这和设置有关系么?
不出峰的那台正常吗?对比灵敏度看看?
砂锅粥
那些峰对应的浓度大概有多大?
楼主可以在不出峰的那台仪器上加大进样量试试,如果能出和另一台仪器对应的峰,那就证明这台仪器的灵敏度不太行。
learner1999
那些峰对应的浓度大概有多大?
那如何改善灵敏度呢?
这台仪器刚更换电子倍增器不久,离子源也刚清洗过
symmacros
测定一同样浓度的标样看看两者的响应相差多少?
砂锅粥
那些峰对应的浓度大概有多大?
那如何改善灵敏度呢?
这台仪器刚更换电子倍增器不久,离子源也刚清洗过[/quote硬件方面:]载气纯度、MS里面各部件干净程度,“软件方面”:进样量、分流比等。
