主题:【第六届原创】关于PE 7000DV 光学初始化失败的解决方法。
浏览0 回复28 电梯直达
砂锅粥
维权声明:本文为czcht原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器简介:PE 7000DV,用到现在半年,没出过大问题。但现在开机之后进行光学初始化老是不行。提示马达步数超过±50、马达移动步数太长。虽然有时重启软件或者重启仪器和软件就好了,但是这样折腾下来就没了1个小时了(开机到进行初始化基本上就半个小时),耗气耗力耗时间。
    现在室温基本在20±2℃,湿度基本在40%以下,按道理来说是最适合仪器的一个环境,而且仪器状态包括棱镜温度、气体等都正常,为什么老是初始化失败呢?想来想去都想不明白,在ICP版块发帖求助也没能找到合适的解决办法。没办法只好找PE公司工程师,工程师说当时安装的时候天气比较热(26℃左右),所以就把仪器设置成比较适合26℃使用,导致现在20℃左右反而初始化失败。后来对方发了一份教程给我,让我照着教程调整仪器,果然,调整之后仪器第一次初始化值为9,之后一直都正常。
教程如下:
正常点炬后20分钟,进行光学初始化,得出565.070nm470.228nm两个波长偏差步数,如果此步数超出正负50的范围应进行以下步骤。
当步数超出正负50时,分别记录565.070nm(如-80)及470.228nm(如-90)偏差步数,将这两个数值相加除以2,即(-80-90/2=-85(这就是需要叠加的步数)。
如何查看这两个波长的偏差步数?光学初始化后在winlab32软件的《系统》--《诊断》--《光谱仪》页面可以找到。
winlab32软件界面按ctrl+shift+b即可以弹出一个对话框,选择光谱仪,确定。点击windows的任务栏(屏幕下方)的spectrometer control module,输入密码NTSecurity(注意大小写)
打开菜单栏第四项SET UP下拉菜单的第三项SET OPTICAL PARAMETERS,READ FROM RAM,在对话框中的[12]出现一个值,比如60038.00000,双击12进入SET OPTIC PARAMETER对话框,在其中输入59953(该值为60038-85所得),如果前面的步数是85,那么就应该输入
60123(60038+85).
输入完后点
WRITE TO RAM.
再在[56]项中重复[12]项的步骤,,再点WRITE TO RAM,再点 WRITE TO FLASH,全部完毕.
返回winlab32软件,按ctrl+shift+b键,点击确定即可关闭spectrometer control module
希望能帮助被光学初始化困扰的朋友们。
该帖子作者被版主 damoguyan10积分, 2经验,加分理由:实用
tangtang
xuexiaohong
砂锅粥
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
原来这里面门道还挺多的。
怪就怪当时仪器安装的时候我没空跟工程师,当时还有一台GC-MS也是同一天装机的,我两头跟,搞到两边都是学得半桶水。要不然也不可能连工程师帮我们装的软件是他自己带的我都不知道(仪器配的软件是英文的,我们用的一直是中文的)。
PS:看来tangtang又在最新1000帖了,回帖那么快?
tangtang
装机的时候是最好的学习机会,有问题多交流,尽量吸饱了才能放工程师走的。
PS:又开始了新的一天辛苦耕耘了,所以徘徊在最新1000贴这里。
有机会了解到这么特殊的知识,真是幸运啊。
砂锅粥
我也觉得装机的时候是很好的学习机会,而且在这之前根本就没接触过这行,完全是一张白纸,听到说两台仪器同一天装机,我马上就提出反对意见,但是:反对无效,还是同一天装机,同一天走。搞到安装工程师都有点不满,(我们公司安排了一个没学过化学的同事去跟、去学),后来一个月不到那同事就走了。真是无语。
PS:有耕耘就有收获。加油!
2011/12/30 20:45:51 Last edit by czcht
tangtang
留着工程师的电话吧,有了问题与其打服务热线转来转去,不如直接与工程师交流。
PPS:退一步海阔天空,收获总在不经意间。
砂锅粥
一直都有留着工程师电话,而且他们态度也很好。这点很欣赏。
PPPS:你这个潜水王,这次起来仰泳了。
wanttofly
PE的工程师终于抵不住压力了,想当初多牛啊,神秘兮兮地非要上门来修
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090120/1707114/
后来多亏一位网友提醒,描述了详细的方法,我把它复制了n份,发给了很多用同款仪器的人,终于不用再受制于人了
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090102/1679895/
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:这么细心
砂锅粥
回楼上:第二篇帖子我之前看过,也把里面的教程复制下来了。听工程师这么一说,我马上就想起那个教程,但是毕竟仪器不一样,不敢随便乱动。后来等工程师的教程发过来一看,大部分是一样的,但还是有点区别。所以就按照工程师发过来的教程捣鼓,结果真的就好了。
感谢楼上和chemistryren提供的方法,其实要是工程师不告诉我自己来弄我也不介意,因为仪器还在保修期。
2011/12/30 21:29:10 Last edit by czcht
tangtang
不同地区不同工程师不一样啊。
不过允许我阴暗一下:保修期内的,就发方法过来;保修期外的,就要自己上门来。
PS+1:您的积分增长不快啊,是不是也潜了有段日子?
