主题:等离子体的稳定时间?
浏览0 回复29 电梯直达
LiveBandit
该帖子已被wangfeidown设置为精华;
大家谈一下你们的ICP-AES需要多长时间的等离子体的稳定时间才能得到稳定的测量结果?
LiveBandit
本人的是US.Thermo的仪器.在40min才能获得稳定性及重现性极好的分析结果!
shaweinan
jhcnal
LiveBandit
原文由 shaweinan 发表:
本人用的也是热电的ICP,好象没那么长时间呀。
但是你发现没有在等离子体没有稳定波长会有位移的,造成前后同元素的计数点位置不同!
西门 吹雪
听说有了开机就能测的新型号,有哪位老师用过吗?
什么原理?我不太理解啊!
西藏精灵
原文由 LLJXK 发表:
什么原理?我不太理解啊!
PE的DV-2100型,说是那么说,也要稳定20-30分钟.
shaweinan
原文由 wangfeidown 发表:
  我用的是IRIS Advantage,一般是预热20分钟至半小时,好象还没有发现你说的问题。
LiveBandit
我的是intrepid.在等离子体或是光室温度不稳定的情况下表现出来.
云☆飘☆逸
一般30分钟没有什么问题。如果你急,开机也可以测定,前提是你的机器环境保持得很好。很稳定,没有什么漂移。等你做了查不多30分钟你再回测下开始的,如果不超差就没有什么问题。但是建议你最好是稳定30分钟左右。
shaweinan
原文由 wangfeidown 发表:
  我们这里的仪器是常开的,热电仪器的光室是恒温的,所以我认为只要没有移动和震动,就不会造成波长变化。测出数据的不稳定应该是等离子体还没稳定引起的。
