各位老师好
我们现在遇到的问题是用ICP-OES测样品中硒的含量,但是测出来的结果总是偏高,而用
ICP-MS检测结果就不会,2台仪器检测相关的条件如下:
1.用ICP-OES测硒含量,曲线的浓度范围为0-0.5ug/mL,样品取样为9g,稀释500倍后上机检测。测得结果是5.4mg/kg,结果超出范围的要求。
要求的范围是硒:3.3-4.0mg/kg,样品的理论投料为3.75mg/kg(取样量为USP<Oil- and Water-Soluble Vitamins with Minerals Chewable Gels>方法要求的,无法更改取样量)
2.用
ICP-MS测硒含量,曲线的浓度范围为2-50ng/mL,样品取样为0.3g,稀释50倍后上机检测。测得结果是3.4mg/kg,结果符合范围的要求。
要求的范围是硒:3.3-4.0mg/kg,样品的理论投料为3.75mg/kg(取样量按国标5009.268《食品中多元素的测定》第一法
电感耦合等离子体质谱法 规定的取样量微波消解法0.2-0.5g)
想请教下有没有哪位老师研究过用ICP-OES测样品中硒的含量,为什么会有这种情况,有没有什么方法能解决目前遇到的用ICP-OES测样品中硒的含量总是偏高的问题?
