楼主,标准曲线呈负且向下可能由多种原因导致。以下是一些可能的因素:
1.空白过高:空白样品中可能含有较高的钛或其他干扰物质,导致背景值过高,从而使标准曲线向下。检查空白样品的制备和处理过程,确保其纯度和无污染。
2.样品含量过低:如果样品中钛的含量非常低,接近或低于空白值,可能会出现这种情况。可以尝试提高样品中钛的浓度,或者检查样品的制备和稀释过程是否正确。
3.背景点设置问题:背景点设置不当可能会影响结果。确保背景点设置在尽可能低的位置,避免选到峰高处。
4.标准值弄反:检查配制标准溶液时,钛的标准值是否正确设置,是否存在颠倒或错误的情况。
5.与铝混合标配的干扰:铝可能对钛的测定产生干扰。尝试单独配制钛的标准曲线,排除铝的干扰,观察结果是否有所改善。
