主题:【分享】【金秋计划】+ICP-AES测土壤样品中的Hg、As的准确度如何,前处理是怎样的?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
1. As检出限很不错,但汞不是很好。要测汞,最好用微波消解。一般土壤比较难消,要先用硝酸预消,然后用加几滴高氯酸消。
2. ICP-AES测土壤样品中的Hg、As: 我认为是不可能的,除了该土壤已遭到严重污染!因为在ICP-AES中的仪器检出限在2-5ppb,方法检出限起码在10-20ppb,而土壤样品在前处理时的稀释倍数在100倍左右,同时土壤样品中的大量Al对As193nm会产生干扰,Hg、As在前处理时又容易损失。。。因此这种方法是不合适的。
3. 用ICP-AES测定土壤样品里的As,Hg可以用氢化物发生器进样同时测定,如果样品中的含量太低的话可以适当增加取样量。
