我们用的是pe的ICP-OES8300,这段时间在每次测试完一个样品后总会弹出一个错误提示:(Code=80040e21 Msg:IDispatch erroe#3105 Source:Microsoft OLE DB service components Description:多步OLE DB操作产生错误。如果可能,请检查每个OLE DB状态值。没有工作被完成),打开方法编辑里面的波长表也会出现这个提示。不知道大家有没遇到过这样的问题,是怎么解决的。打电话问过工程师,叫我从新做过波长校正,但是没有用。
