维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器使用之---Varian 735ES ICP-OES 使用详细解读
准备阶段(一)打开氩气瓶,并调节减压阀,确保仪器进口管氩气压力在0.41~0.69MPa之间。打开抽风机电源开关,并调节风阀至风量大小适中.确保仪器所处的环境温度为23±5℃,湿度为50±20RH(%);打开主电源:将ICP主机左侧电源开关“I/O”打至“I”,此时绿灯亮,预热约24小时,待其系统稳定。此后该电源可处于常开状态。打开冷水机:将其主体背面的电源开关打至“ON”,设定制冷温度在22℃,并调节水压不大于45psi(0.31Mpa),添加纯水至正常范围内。开自动进样器:将其主体背面的电源开关打至“ON”即可。准备阶段(之)打开软件、建单
进入主菜单:打开计算机,并登陆WINDOWS XP操作平台,双击“ICPExpert”图标,即进入“ICP Expert”主菜单。工作单的建立:主菜单显示有“Worksheet”、“Instrument”、“Exit”三个工作图标,点击“Worksheet”然后选择“New”以建立新的工作单。在“New Worksheet”菜单下有名称为“Quantitative”的工作单模板,点击“look in”,选择新工作单的存放路径为“Mycomputer/Local Disk(D:)/Program Files/Varian/ICP Expert/Run/My Results”,在“File name”栏输入新工作单名称,然后点击“save”即可按照模板格式保存并自动打开该工作单。
工作单的编辑:工作单下有“Method”、“Sequence”、“Analysis” 三个工作栏,点击即可分别进行分析方法、样品顺序和分析过程的编辑。
