主题:【讨论】利用石墨炉AAS测定土壤中的铅,试验室内平行双样RSD是多少?
浏览0 回复11 电梯直达
快乐的半仙
最近做农业系统的土壤,领导要求实验室内平行双样相对偏差在10%以内,是不是要求有点高了。附:在100个样品中添加两个标准平行,要求做到10%以内!
该帖子作者被版主 ningmeng2积分, 2经验,加分理由:鼓励
ningmeng
LZ指的是100个样品选择2个样品做平行样么?还是做两个样品的加标回收呢?
制备样品比较关键,相对标准偏差在10%以内应该不算高。
冰山
10%的误差不算高也不算低。因为食品样的检测执行GB5009一般误差要求虽然都是低于20%,但食品样中重金属含量一般较低,而土样中重金属含量较高。含量高则误差要求严点也能说过去
2013/7/12 19:41:11 Last edit by yang_qingwen
秋月芙蓉
快乐的半仙
谢谢大家,若是100个样品中插入两个平行样品,两者之间的相对偏差是多少比较合适呢?
样品量太大了,若是任意两个平行都达到10%以内我觉得有点难啊
秋月芙蓉
原文由 快乐的半仙(v2759478) 发表:
这要看具体元素与含量了
快乐的半仙
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
这要看具体元素与含量了
铅,20~40mg/kg
秋月芙蓉
这要看具体元素与含量了
铅,20~40mg/kg
这个有点不对,样品的均匀性也是首要原因
逆天
一般20%,含量低的话更高呢,楼主你这是要求好高啊
小小小风
农业环境土样,参考NY395的标准要求吧。比楼主说的要低的多。
