主题:【讨论】生活饮用水中重金属一般用什么方法测定比较多?
浏览0 回复20 电梯直达
lhc0321
想请大家提供点意见,生活饮用水中的重金属一般是用什么方法测定比较好点的?火焰原子吸收?石墨炉原子吸收?还是分光光度法?
jiaoqingbo
按国标GB/T 5750.6-2006要求做,实验条件允许的话,就用火焰和石墨炉就可以。分光光度法比较麻烦。具体的用哪个做,要看检测的限量而定!
蜗牛
首先要按标准,其次要看检出限才能决定,只要检出限比最低限值低就能做了。我们做地表水都用石墨炉了,火焰法达不到要求。
chemistryren
饮用水元素含量比较低的.个别元素还能用火焰做,比如锰锌,别的元素恐怕得用石墨炉才能检出.
夜市
lhc0321
ldgfive
雪在烧
原子吸收是最常用的方法了,具体用石墨还是火焰就看含量高低和检测限了。
yuduoling
原文由 夜市(raoqun20) 发表:
大部分元素都需要用石墨炉,当然有ICP-MS更好
说的在理.
coffee8
原子荧光也能做出一定的贡献呀!砷、汞、硒都没问题!
popo
