分析原理:
原子吸收光谱分析(AAS)是基于待测元素的基态原子吸收特定波长的光,从而测量吸收强度来确定元素含量。
原子发射光谱分析(AES)则是基于原子或离子在激发态时发射特定波长的光,通过测量发射光的强度来确定元素含量。
光谱线特性:
在AAS中,每种元素的基态原子吸收特定波长的光,这些吸收线通常比较窄,因此对波长的选择性要求相对较低,只要能够覆盖特定元素的吸收线即可。
而在AES中,元素的发射光谱通常包含多条线,这些线可能非常接近,因此需要更精确的波长选择器来区分不同元素的发射线。
干扰情况:
AAS中,由于测量的是特定元素的吸收,因此对光谱的分辨率要求不高,背景干扰较小,对波长选择器的要求相对较低。
AES中,由于可能存在多种元素同时发射,需要更精确的波长选择来避免光谱线之间的重叠和干扰。
仪器设计:
AAS仪器通常使用单一或少数几个特定波长的光源,因此设计上对波长选择器的要求不如AES那样严格。
AES仪器可能需要使用多通道检测或高分辨率的光谱仪来区分和测量不同元素的发射线,因此对波长选择器的要求更高。
测量的复杂性:
AAS的测量过程相对简单,通常只需要测量特定波长的吸收强度。
AES可能需要分析整个光谱范围内的多个发射线,这就需要更复杂的波长选择和分析技术。
