主题:【求助】石墨炉显示冷却循环水断开
浏览0 回复29 电梯直达
水星
今天用石墨炉在测铝的时候,测量标准曲线还是好的,结果测样测到第八个,软件显示:“石墨炉冷却循环水断开,不能继续加热升温”
谁知道是什么原因??
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
1、LZ具体哪款原吸
2、检查循环水机是否正常工作,如显示温度多少、用温度计实际测量的水温又是多少?
3、石墨炉测铝需要涂层管,由于是高温元素,请检查石墨管的状况
2011/8/7 11:45:33 Last edit by ljhciq
水星
1、是普析的A3
2、循环水机完全正常,且温度显示正常
3、石墨炉已做涂镐处理,石墨管完好
dahua1981
春雨桃花
sunmei
水星
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
温度太高了就出这种提示
那岂不是仪器不达标咯?不是说3000度吗?才2600都嫌高啊
wangjunyu
wangjunyu
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
1、是普析的A3
2、循环水机完全正常,且温度显示正常
3、石墨炉已做涂镐处理,石墨管完好
石墨炉已做涂镐处理?有指用镐来做涂层石墨管吗?
lotuslau
温度太高了就出这种提示
应该是说循环水机的显示温度
lotuslau
