主题:【讨论】结果数据分析
浏览0 回复12 电梯直达
旖旎阳光
我按照GB13580.12-92做了大气降水的钾钠,数据如下:
钾                            信号                浓度                                  钠                      信号                            浓度
        空白              0.027              0.000                                            空白            0.064                        0.000
      标准1              0.168                  0.2                                                标准1          0.248                        0.2
      标准2              0.371                  0.5                                                标准2          0.421                        0.5
      标准3              0.660                    1.0                                              标准3            0.642                      1.0
      标准4              1.207                  2.0                                                标准4              0.938                        2.0
      标准5              1.505                    3.0                                              标准5              1.097                        3.0
      标准6              1.675                  4.0                                                标准6            1.186                          4.0
    线性关系:    y=-0.083658x*x+0.74860x+0.0196                        线性关系:    y=-0.077561x*x+0.57145x+0.1187
    拟合:    0.9995        拟合:      0.9933        (配的溶液不够再做一次了,此拟合低于0.995)
现在我遇到的问题就是1.空白我感觉有点高:2.曲线点的信号值很高。
各位大神,互相发表一下意见和建议!
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:鼓励
千层峰
旖旎阳光
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
钾2.0浓度有1.2+abs,
太高了
是啊,你做的大概有多少?
千层峰
原文由 旖旎阳光(m3089410)发表:
原文由  千层峰(jxyan) 发表:
钾2.0浓度有1.2+abs,
太高了
是啊,你做的大概有多少?
这个浓度过高了,一般在0.8abs以下好点。舍弃几个高浓度点吧
旖旎阳光
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
好的,谢谢。对于空白的值有没有要求呢?
千层峰
原文由  千层峰(jxyan) 发表:
好的,谢谢。对于空白的值有没有要求呢?
空白越低越好啊
deer
原文由 千层峰(jxyan)发表:
原文由  千层峰(jxyan) 发表:
钾2.0浓度有1.2+abs,
太高了
是啊,你做的大概有多少?
可以调整一下,你做的样品含量大致在什么范围?使那段的吸光度在0.2-0.5左右,可以用转角等手段
hsz123456
千层峰
原文由 deer(lujun710711)发表:
原文由 千层峰(jxyan)发表:
原文由  千层峰(jxyan) 发表:
钾2.0浓度有1.2+abs,
太高了
是啊,你做的大概有多少?
转燃烧器,还没稀释好吧?
旖旎阳光
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
转燃烧器,还没稀释好吧?
做钾钠我把燃烧头偏转了5度呢
冰山
楼主用的不是线性方程。这是在EXCEL做的吗?几次方程?
钾标液的浓度没有配错吗?吸光度怎么会那么大?我做到5mg/L,吸光度也没有这么大。当然,信号值跟仪器有关,楼主的机子是?
你开头说的空白是指0.027和0.064吗?这个不要紧的。若真是高了,那就是所用的水或酸本底太高了,一般是不要紧的,即便是普通的酸如北化的优级纯硝酸用在火焰上也是可以的
手机版: 结果数据分析
