主题:【讨论】GCMS进样针
浏览0 回复23 电梯直达
爆发吧,小宇宙
最近进样针被打弯了一根,特别认真的观察了一下进样时针吸样过程,在吸取冲洗液的时候针筒内明显看的到气泡,进样时虽然眼睛没看见,可能是速度太快导致的?什么情况下大家会觉的进样针取样不准确?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
xxh082
进样针要透明度好,进针时一定要没气泡,而且进样力度要均匀
风痕
自动进样?一般粘度比较大的样品快速抽吸时容易产生气泡,这种情况可以设置减慢抽吸样品的速度。如果你取溶剂都有气泡,那应该是针不行。
florius
有一个程序就是拍气泡的呀,针在取样前反复抽吸几次就是为了拍气泡
ruan651209
bfm00
x可以通过设置进样针抽拉的速度来赶气泡,针打弯是针吸了有粘度的样品内有阻力造成的。
symmacros
针堵塞,不畅通,里面脏,样品粘度大,抽取速度太快等就容易弯针。
symmacros
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
问题是有气泡,和针打弯
应该一点关系 没有呀!
没有关系。
870309
表示当年针弯了,拍直了继续用,除非是针杆堵住拉不出来了,那就没办了;
m3071659
symmacros
原文由 870309(870309) 发表:
有时候可以弯过来,有时候很难弯过来的。
手机版: GCMS进样针
