主题:【求助】萌新求助,空白试剂sim中有149,是哪里污染了,要截柱头?感谢各路英豪
浏览0 回复23 电梯直达
dori
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
我是风儿
zwq1973
tang566
先对进样口维护下,换衬管和进样口隔垫,换新的洗液,手动清洗进样针看看
测样过程中有突然断电的情况吗?
dori
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
塑化剂吧?
是做塑化剂的,按道理讲,空白试剂中是没有SIM图中是不会出大峰的,不知道为什么有时候跑了样品后就这样。
刚接手,已经换了衬管,隔垫,O圈。看前同事的维护记录,一月份换的分流平板,3月份截过柱头。
怎么去除这个大峰,柱箱升温什么的行不行。
不行就下周一截下柱子,还没换过分流平板,哎,实践中慢慢学习了,交接3天同事就离职了
dori
原文由 tang566(tang566) 发表:
测样过程中有突然断电的情况吗?
进样口可以怎么清洗?求指导,感谢。是用丙酮或者其他试剂棉签擦洗吗?
这个SIM图中有149大峰,多走几针样品,有时候会消失,然后峰面积响应值也会降低。但后面可能又会出现。
这个是新换的衬管,洗液,溶剂,都是新的。
荆棘鸟
青藏高嗷嗷嗷原
是不是塑料离心管里带进的,前处理中最好不要用塑料制品。
tang566
原文由 dori(dori) 发表:
有可能是隔垫流失,检查,隔垫安装是否过紧,或试剂引入等
进样口是可以清洗,用棉签或清洗工具(安捷伦的仪器,厂家有卖,不锈钢刷),一般用丙酮擦洗,最后,用丙酮冲洗下进样口。
2019/5/10 13:49:49 Last edit by tang566
BGYQ
1.确认污染来源是系统内还是系统外:
走针样品(空瓶),观察149结果,如果依然有149说明污染可能来源系统内(进样针,进样口,衬管,分流平板,色谱柱),反之可能为系统外(空白试剂);
另外,也可以连续进空气样品(空瓶),观察149响应是否逐步下降,如下降则可能为系统内残留。
注意,清洗进样针的清洗液要确保没有污染,有时候进了高浓度的样品后洗针时会带进污染。
2. 如果确定是系统内的问题,若时间足够就用替代法排查污染源头是针还是衬管或者其他。。。。
3.分享我们之前碰到的一个案例,每次维护仪器换衬管后走空白149很高,最后查核到是衬管的塑料包装盒有问题(含高含量的增塑剂,有反馈给安捷伦,并已改善)
4.最后还有一种可能(污染来源系统内的情形):分流出口吸附阱(TRAP)饱和了,进样后气化时会返灌,造成污染。
