主题:【已应助】GCMS-顶空进样法用DB-5或HP-5柱子可以测四氯乙烯、三氯乙烯吗?
浏览0 回复37 电梯直达
soilarlulu
我测的100ppm的四氯乙烯, 溶液延迟1min 升温程序是35保持2min,10度每分钟升到100,分流,10:1,基线有波动,没有检测到峰。
后来用四氯乙烯的选择离子检测的 溶液延迟2min 35度两分钟,5度每分钟到100度 10度每分钟到220度,保持10分钟 一共30分钟的样子 在26分钟开始出了两个小峰 好像也不是PCE  用的选择离子 所以也看不出是个什么东东
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
soilarlulu
几个月前有人测过其他挥发性的有机物 都可以用的 中间离子源脏了  请安捷伦工程师修过 把衬管什么的都换了  有网友说衬管也会导致不出峰 应该是完全没峰吧 但是我测得基线有波动 还出了一点点小峰 会是衬管的原因吗
soilarlulu
还有 顶空进样器上插入进样口的针头有一段白白的东西 我用丙酮把外面的擦掉了 不知道是不是里面也有堵上了?
tang566
原文由 soilarlulu(soilarlulu) 发表:
咨询下厂家,有什么方法可以检查顶空进样器的头是否堵掉。
三克油
针头可以直接卸下来看,注意别弄断了,好像挺贵的
2015/12/2 17:09:31 Last edit by v2847092
千层峰
5MS柱子可以分离四氯乙烯、三氯乙烯。100ppm的测不出来,,得分段排除。。
正常是1ppm都毫无压力的。。
2015/12/2 17:17:05 Last edit by jxyan
千层峰
原文由 三克油(v2847092) 发表:
针头报价2800大洋
soilarlulu
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
正常是1ppm都毫无压力的。。
我明天再试试把溶剂延迟去掉 你们说的触发是指什么东东啊
千层峰
触发,是说顶空这边的信号,传送到GC这边,告诉GCMS。。程序几时开始,几时结束。。
soilarlulu
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
触发,是说顶空这边的信号,传送到gc这边,告诉gcMS。。程序几时开始,几时结束。。
gcMS这边运行的时候 刚开始是预运行 应该就是在等顶空进样吧 那应该怎么检查触发有没有问题呢 谢谢你回答我这么多菜鸟问题。。。
千层峰
一下不熟悉,很正常啦。请问是安捷伦的气质和顶空么?
