主题:【已应助】gcms调谐结果求助
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_4c8482a0
图1是峰监测的结果,正常不是m/z 18比m/z 28的峰高吗,但为啥m/z 18几乎没有峰?
图2.3.4.5是调谐的结果,看文件发现的问题:1. 基峰值不是18或69,2. m/z 28的峰强度是m/z 69的两倍,检测器电压1.48kV
这有什么解决办法吗?求助求助!
推荐答案:通标小菜鸟回复于2020/10/27
m/z 18是水峰,m/z 28是氮,正常情况下这两个都不应该高的,基峰一般以69为基峰
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
登录后查看全部精彩内容
xiaogumd11
m/z 18是水峰,m/z 28是氮,一般比较高的话,多抽真空一段时间,如果还是下不去,就考虑漏气
sdlzkw007
深蓝
“图1是峰监测的结果,正常不是m/z 18比m/z 28的峰高吗,但为啥m/z 18几乎没有峰?”    18比较小,算正常情况,28太高了,气质抽真空多久了?
“图2.3.4.5是调谐的结果,看文件发现的问题:1. 基峰值不是18或69,2. m/z 28的峰强度是m/z 69的两倍,检测器电压1.48kV
这有什么解决办法吗?求助求助!”你现在基峰是28,但是32峰不高,不太像普通的漏气,最近有没有换过氦气?氦气质量有没有变化,比较像载气不纯,混有氮气。检测器电压有点高了,建议维护离子源、预四级杆。
Insm_4c8482a0
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:“图1是峰监测的结果,正常不是m/z 18比m/z 28的峰高吗,但为啥m/z 18几乎没有峰?”        18比较小,算正常情况,28太高了,气质抽真空多久了?“图2.3.4.5是调谐的结果,看文件发现的问题:1. 基峰值不是18或69,2. m/z 28的峰强度是m/z 69的两倍,检测器电压1.48kV这有什么解决办法吗?求助求助!”你现在基峰是28,但是32峰不高,不太像普通的漏气,最近有没有换过氦气?氦气质量有没有变化,比较像载气不纯,混有氮气。检测器电压有点高了,建议维护离子源、预四级杆。
前两天刚换过氦气
深蓝
原文由 Insm_4c8482a0(Insm_4c8482a0) 发表:
前两天刚换过氦气
建议再换一瓶其他厂家提供的载气,这个氮气很可能是载气不纯导致。
lhl
1 首先,m/z 18和m/z 28的问题,通常是这样要求的,在抽了足够长时间的真空的前提下,一般的可以观察m/z 18和m/z 28的峰,如果m/z 28峰高小于两倍的m/z 18峰高,那么可以判断为不漏气;不过当m/z 28的峰高大于m/z 18峰高的两倍时,需要进一步来比较m/z 28和m/z 69的峰高,一般m/z 28的峰高要小于m/z 69的峰高,否则就可能是漏气或者氦气不纯。对于漏气,需要排查可能的漏气点,比如维护一下进样口、重新接一下色谱柱。更容易的方式是,使用一个堵头堵住MS端,色谱柱的末端悬在柱箱中即可,抽起真空之后,做调谐看m/z 28峰是否仍然高。如果还高,那么可能漏气点在MS端,比如舱门密封圈、调谐液连接处。如果漏气点均排查,需考虑载气中有可能含有少量的氮气。
2 调谐结果不正常。部分内容可以参考帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/7641862_1。 首先基峰不是18或69或219,而是28。其次检测器电压偏高。对于前者,已在1中说明。对于检测器电压偏高,一可以检查调谐液的量是否过低;二可以清洗离子源看是否有效果。最后还不好的话,建议报修。
2020/10/28 21:55:08 Last edit by lhl8595
wajer
刚换气,应该管路进去空气了;把分流比调大,分流流量800ml/min,吹十分钟
如果18m/z降下后,中高质量数的响应还是偏低了,建议维护
手机版: gcms调谐结果求助
