离子源不会加热
这种情况是指离子源根本没有加热,或加热但未达到其设定值。通常,离子源达到其设定值*需要 10 - 20 分钟的时间。此后,如果离子源仍未加热或未达到其设定值,请检查下列各项:
高真空泵关闭或未达到其正常操作条件
直到高真空泵打开且达到其正常工作温度(扩散泵)或其正常运转速度的 80%(涡轮分子泵),离子源和滤质器(四极)加热器才会加热。在这种情况下,数据系统应显示诸如系统处于 VENT 状态或高真空泵未就绪的消息。
设定值不正确
请确保离子源温度的设定值是所期望的值。设定值由与当前方法相关联的调谐文件中的设定值决定(除非用户覆盖)。
MSD 电子部件工作不正常
请与 Agilent Technologies 服务代表联系。
其他可能的原因包括:离子源加热器或传感器未连接、短路或有故障。所有这些原因都应生成以下错误消息:
温度控制出错
注意:要所有加热区达到其设定值以使 MSD 达到热平衡,至少需要两个小时。在 MSD 达到热平衡之前采集的数据可能无法重现。
