有些标准如“土壤和沉积物 多环芳烃的测定
气质法”(HJ805-2016)、“土壤和沉积物 SVOC的测定
气质法”(HJ834-2017)都提到用SCAN模式测定。
question1:标准系列点扫完后,有些峰未分开或未完全分开或有干扰,是通过“提取离子”的方式定量吗?如果提取离子方式,是光提取定量离子,还是定量定性离子一起提取计算峰面积?
question2:看标准方法后面也提供定性定量离子的附录,那么全扫描后,即便这个峰分的很开,是用这个峰的全部峰面积定量,还是根据附录的定量和定性离子“提取”后得到新的峰面积定量?
question3:如果测定实际样品,数据采集后,发现未知的化合物,nist定性后再如何定量?
question4:有的功能是“
设置选择离子SIM和全扫描SCAN同时进行”,一个四级杆,怎么可能同时既scan又sim呢?
小白困惑,恳请大佬们赐教!
