症状:过了溶剂延迟的时间,灯丝不亮,仪器继续运行,走它的时间,但是数据没有了.仪器控制界面下沿显示:AE command/query(0X14) status=0X14000002.
排查经过:1)在随机附的材料中找错误代码说明,记得曾在什么地方看过,现在要用时,怎么也找不到,
2)怀疑灯丝烧坏:1号灯丝使用时间有点长了,上次洗离子源时,没有更换灯丝位置,,而且自06年使用到现在都还没买过灯丝,一直担心着哪天会烧掉,所以第一反应是这次真烧了,毫不迟疑进入TUNE界面,在参数菜单里,把灯丝1号改成2号,在文件菜单里保存一下,按AUTOTUNE,重新调谐,一切OK,保存回到仪器控制界面开始进样,等过了溶剂延迟的时间,灯丝还是不亮..不是灯丝问题.原来我的灯丝还能用,太好了
3)怀疑在用方法:是不是什么时候不小心点到什么东西,使方法出了问题.于是调用随机配来的方法DEFAULT.M,,进样检测还是一样
4)5975MS的??:每次MS发呆发傻时,只要在背后穴位点一下就会复原,基本百发百中,这样做可能对MS元气有点伤,一般不舍得用.这次看看MS状态,调谐正常,各项指标也很好,应该不会是MS的问题吧?还是不舍得去点,
5)电脑重新启动,进入工作站,进样检测,还是一样.,
6)没办法,只有去点穴了:拿个针头,伸进MS背后的小洞,用力顶一下,MS液晶面显示....100bits...等字样,电脑再启动,进入工作站,进样.过了溶剂延迟的时间,一切恢复正常.OK,搞定.
这个穴位叫什么好呢? 只有用"??"来代
