主题:【求助】ICP的氩气消耗量?
浏览0 回复21 电梯直达
florius
点火之前氩气的消耗速度是不是比点火后小一些?应该是这样吧,不过我氩气瓶总开关的输出压力是一定的,点火后消耗量会大吗?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
点火前是消耗比较少的,点火瞬间比较大,但是点火后就稳定了。
2010/6/27 18:28:11 Last edit by lilongfei14
xj4501
lilongfei14
原文由 xj4501(xj4501) 发表:
点火前也要消耗的啊,我才知道哦,呵呵!
点火前不是要吹扫的呀的,所以用氩气的。
2010/6/27 23:19:24 Last edit by lilongfei14
xing-xing
面对面想你
cqlj
点火前主要是各气路的吹扫,氩气的消耗是很少的,但在点火后氩气的消耗就很大了。我们一瓶气只能用5个小时左右。
windeast
原文由 florius(florius) 发表:
消耗量大小跟仪器状况有关,比如吹扫雾化的流量等等。
氩气瓶的总开关输出压力一定,但是机器里面还有电磁阀啊,所以呢这个耗气量跟氩气瓶总开关的输出压力一点关系都没有。
总开关的任务就是保证气源稳定,提供给仪器合适的压力,仅此而已。
coffee8
原文由 windeast(windeast) 发表:
没错 仪器内部还有流量控制开关!
chemistryren
原文由 xinghaihai(xingzhenhai) 发表:
我们一瓶氩气用两次
每次3小时
什么型号的仪器?PE2100一瓶气只能用4个半小时.
coffee8
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
我们一瓶氩气用两次
每次3小时
是不是也跟设置的气流量有关系呀?
雾化气  等离子气 辅助气 以及吹扫气
根据仪器型号的不同,的确有差别
