主题:【已应助】关于cid检测器
浏览0 回复10 电梯直达
检测小菜鸟
为什么断气后,要首先关闭冷凝水,然后继续吹氩气吹扫。型号是icap7400赛默飞的
推荐答案:Insm_225995ca回复于2024/07/04
冷却循环水,打开CID温度显示,确保CID 温度升到15℃以上后再继续驱气大
对于赛默飞的Icpoes,熄火的正确做法是及时关闭冷却循环水,打开CID温度显示,确保CID 温度升到15℃以上后再继续驱气大于10分钟,方可关闭氩气。目的是保护检测器,防止检测器冷凝损坏等。
关闭冷凝水:首先关闭冷凝水是为了保护检测器的内部组件。冷凝水是用来降低检测器内部温度,防止水蒸气和其他挥发性物质凝结在检测器的内部。如果断气后不立即关闭冷凝水,可能会导致检测器内部温度升高,影响其性能,甚至损坏敏感部件。
继续吹氩气吹扫:在关闭冷凝水后继续吹扫的目的是为了清除检测器内部可能存在的残留气体。氩气是一种惰性气体,可以安全地用于吹扫,以确保检测器内部没有可反应或污染的气体残留。这有助于防止在重新启动检测器时,由于残留气体引起的分析误差或设备损坏。
检测小菜鸟
原文由 123(m3149125) 发表:
老师您好,我这边接受的信息是CID的工作环境是在-40摄氏度以下,冷却循环水的温度大约设置在20左右,那它循环对cid的意义是什么,只要用氩气一直吹扫保证检测器工作环境是充满氩气的,没有其他气体是不是就不会结霜导致cid报废。并不存在与它用来给检测器进行降温啊。
gangzi3617
吹扫气断气,检测器会被含水分的空气包围,如果再降温 空气中水分凝结造成检测器电路短路,所以关掉冷却循环水使检测器停止降温再用氩气吹扫,从而防止空气中水分凝结在检测器上
检测小菜鸟
原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:
感谢老师的解答
timstoicpms
原文由 检测小菜鸟(Ins_2d154d51) 发表:
温度越低,CID CCD 检测器上的背景噪声就越低;所以到通过 珀尔帖制冷给检测器降温
sdlzkw007
CID检测器需要半导体制冷才能正常工作,如果空气中的水分冷凝在检测器表面,可能导致检测器损坏。
自信且不回家
检测小菜鸟
原文由 自信且不回家(m3229146) 发表:
楼主 Qtager软件中的吹扫是哪个选项啊?
7400这台设备气室是常开的,你开机前打开气体管路的开关就已经开始进行吹扫了。
手机版: 关于cid检测器
