主题:【讨论】ICP房间灰尘都从哪里来?
浏览0 回复59 电梯直达
依风1986
ICP仪器室,平时灰尘也相对多,仪器表面有灰尘,需要擦拭,那么这些灰尘都是从哪里来的?针对分析室的灰尘,大家有哪些做法能够减少?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
风住尘香
在仪器开启排风系统的时候,是从房间里抽的,这样就造成了室内是负压,那么周围的空气就会流动,将灰尘也带来了。有排风系统的房间应该都存在这种情况的,只能经常打扫了。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
灰尘与ICP室四周的环境有关
这是肯定的,环境因素影响大
依风1986
原文由 风住尘香(v2714039) 发表:
除了经常打扫,还有其它妙招?
风住尘香
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
除了经常打扫,还有其它妙招?
周围的环境也很重要吧,我这边的灰尘很少,不用经常专门去维护的。
千层峰
jiangwibo
主要是环境空气中的灰尘,电子电器静电吸附灰尘,没太好的办法避免,只能制定维护计划,定期清理下。
依风1986
除了经常打扫,还有其它妙招?
我们分析室环境也算密闭室的,除了有抽风,空调
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
有时候天花板也有尘掉下来。。
是的,这种情况无法预计
依风1986
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
环境空气中灰尘是一大隐患,勤维护
