请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 qq250083771(qq250083771)发表:看你的含量范围而定
原文由 千层峰(jxyan) 发表:qq科普一下,,听说AAS测Al要用笑气才好。。
原文由 浪跡天涯(v2974119) 发表: 由于氧化铝的键能太高,在普通的火焰原子吸收中Al的原子化效率太低,很难进行检测,石墨炉温度稍高于火焰,可以检测,但是残留严重。笑气理论上的温度能3000多K,高于Al-O键的解离能,不过笑气太危险,应用的应该不多。Al的检测用ICP或ICP-MS都可以Pb用火焰只能测高浓度的样品,可以用石墨炉检测
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表: “Pb用火焰只能测高浓度的样品”我是有同感的,不过多少浓度的Pb才算高呢?我感觉吸光度稍微波动一下,对于样品的最终结果都影响很大
原文由 浪跡天涯(v2974119) 发表: 火焰测Pb我一般都配制1-10ppm的标曲,主要就是测土用。之前测铅用过石墨炉原子吸收、ICP-AES、ICP-MS,我觉得还是ICP-MS的结果更可靠
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:铝 ICP-OES 测 PPM 级别还行,铅一般偏低,但是比AAS好, 铅PPb级别用 GFS测好
