主题:【求助】ICP基体匹配
浏览0 回复28 电梯直达
yangchengh
各位老师,请问ICP存在谱线干扰时,进行基体匹配来校正,那么在不知道样品基体的情况下怎么进行基体匹配呢,求告知
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
sonne86400
你那是不是全谱的了啊 全谱直接上 采集完回来自己慢慢看谱图的啊 针对盲样不知基体不是全谱是有点复杂哦
依风1986
简单的来说你的ICP就是配一个基体与样品基体相近的溶液.包括基体中含的元素成分,浓度以及上机测时的酸度等尽量与样品一致
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:谢应助
yangchengh
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
是全谱的我们用的是Varian710es,是CCD全谱直道扫瞄的,仪器软件有谱线动态校正,暂时也还没遇见样品的谱线干扰,但是以防万一,所以先了解下,因为我们是第三方检测,测的样品种类较多,我们根本不知道样品的组成成分
请问是怎么个直接上法?能说的详细点吗,先谢谢您了,呵呵
依风1986
原文由 yangchengh(v2658860) 发表:
测试样品组成成分不好弄清楚,那试试标准加入法啊!
yangchengh
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
恩,我知道,但是问题在于我不知道样品的组成成分时怎么配基体物质,麻烦老师告知
依风1986
你的样品是什么我也不知道啊!都是哪些材质啊!不行先XRF扫描下定性下组成成分!
2013/1/19 19:38:20 Last edit by czcht
yangchengh
您是说的加内标吗?但是那不是基体干扰时才用的吗?
依风1986
标准加入法是用样品溶液做介质,配置工作曲线,经过计算,X负轴的横坐标就是你想要要的结果
2013/1/20 15:16:35 Last edit by xurunjiao5339
yangchengh
我们是第三方检测,而且样品多种多样,根本不知道样品的组成成分,不过您说的XRF扫描倒是给我提了个醒,应该可以试下,谢谢您,呵呵
2013/1/19 19:39:12 Last edit by czcht
yangchengh
标准加入法是用样品溶液做介质,配置工作曲线,经过计算,Y轴的截距就是你想要要的结果
好的,谢谢您,呵呵
手机版: ICP基体匹配
