主题:【讨论】大家的循环水机有没有排水口?
浏览0 回复31 电梯直达
砂锅粥
大家的循环水机有没有排水口?就是换循环水排废水的。
如果没有的话是怎么换的?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题鼓励
tang566
sasha
andrew-zhang
710-ES是有的,以前用720-ES是没有排水口的,用虹吸的方式排水
砂锅粥
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
有的,有进就有出啊
以前用PE配的那台循环水机是有个水龙头在后面底部附近的,现在用的瓦里安配的这台是没有的。
砂锅粥
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
这个应该不关仪器型号的,应该是跟选配的循环水机型号有关,我们用的710-es是没有的。有同事拧开后面循环水出水口排水,工程师说找一条软管利用水位差的压力排出来,我是直接拧开过滤器那端,然后开循环水机排出来。
2013/4/1 23:01:03 Last edit by czcht
砂锅粥
原文由 tang566(tang566) 发表:
在循环水机的后面底部有排水口。
有些型号的循环水机没有啊。
tang566
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
在循环水机的后面底部有排水口。
有些型号的循环水机没有啊。
没有排水口,估计换水有点麻烦。
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
在循环水机的后面底部有排水口。
有些型号的循环水机没有啊。
没有排水口,估计换水有点麻烦。
确实有点麻烦。换水之前找了半天都没找到。
依风1986
雾非雾
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
如果没有的话是怎么换的?
有排水口,用的很少。
