主题:【讨论】炬室门的感应器,用户可以自己更换吗?
浏览0 回复14 电梯直达
tang566
最近有一台ICP,偶尔会报错,感觉是感应器有些接触不良,对于炬室门的感应器,可以自己更换吗?想更换相关部件,除了在厂家购买,还有没其它途径?
该帖子作者被版主 勤学苦练2积分, 2经验,加分理由:话题
依风1986
找其它机构,记得东莞不是有个谱标吗?可以咨询看看
守一
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
谱标卖设备?
tang566
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
谱标卖设备?
他们也卖设备。
依风1986
谱标卖设备?
维修等工作应该都有,你也了解这家?
勤学苦练
找个长期维修电子设备的电工,帮忙维修下或者更换下,应该可以解决。
找别人维修太贵了,上门服务费、车马费什么的,太不合算了。
LZ也可以仔细研究下自己试试,就像依风维修冷却循环水机一样
tang566
原文由 勤学苦练(wellys) 发表:
可以这样试试
abcpgf
这个完全可以自己来换,工程师来一次至少1000块。
tang566
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
是啊,但要找到相同规格的感应器才行。
abcpgf
原文由 tang566(tang566) 发表:
是啊,但要找到相同规格的感应器才行。
是的,规格参数相同的就可以。
tang566
是啊,但要找到相同规格的感应器才行。
是的,规格参数相同的就可以。
不知更换时,操作起来复不复杂?
