主题:【原创】【许愿原创】高效液相色谱法检测某药物中茶碱含量
浏览0 回复25 电梯直达
houjjun
该帖子已被vickey82设置为精华;
高效液相色谱法检测某药物中茶碱含量
    茶碱是甲基嘌呤类药物,是一种兴奋剂药物。具有强心、利尿、扩张冠状动脉、松弛支气管平滑肌和兴奋中枢神经系统等作用。主要用于治疗支气管哮喘、肺气肿、支气管炎、心脏性呼吸困难。
    茶碱在某些情况下可以起到兴奋的作用,可以治病,但用量大了也会中毒,引起身体损伤及生命危险。茶碱衍生物有很多种,如氨茶碱、胆茶碱、甘油茶碱、多索茶碱等,茶碱与其他茶碱缓释制剂一样,该品不适用于哮喘持续状态或急性支气管痉挛发作的患者。老人、孕妇、小孩、体弱者也尽量少用或不用。
实验部分
原理
    准确称取一定量茶碱药物,研碎,流动相溶解,超声振动提取,过滤,经高效液相色谱仪分离、测定,外标法计算。
仪器
高效液相色谱仪:包括紫外检测器,高压恒流泵,进样器,色谱柱,工作站
分析天平:万分之一
超声波清洗器
溶剂过滤器
研碎装置
样品制备
    对照品溶液制备:准确称取或量取一定量的标准品样品或试剂,流动相溶解、稀释、定容。
    供试品溶液制备:取足够量对照品样品,研碎、筛选后准确称取一定量放于烧杯中,加适量流动相溶解,经超声波超声提取后放冷,过滤后定容,备用。
色谱条件
色谱柱:Promosil C18,5μm,4.6mmх250mm色谱柱
S/N:P9510525CIL0728
检测波长:270nm
流动相:甲醇:0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(用氢氧化钾溶液调节PH值至6.5=30:70V:V
流速:1.0ml/min
进样量:10ul
柱温:室温
色谱图:
对照品色谱图
供试品色谱图
    当然也有采用甲醇和水以不同比例混合液为流动相,但我觉得以甲醇:0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(用氢氧化钾溶液调节PH值至6.5=30:70V:V)为流动相效果更好些。
zdac
现在很多人工作压力大,常加班,常采用一些兴奋措施,了解下这个好些。
houjjun
原文由 zdac(zdac) 发表:
少用一点可以提升精神,用多了可就不好了
三人行
原文由 zdac(zdac) 发表:
不可乱用药,副作用很大。
wsy18
吕梁山
dahua1981
houjjun
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
喝点茶还可以,专门吃茶碱有点悬啊
一般人不用那么折腾
houjjun
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
原文由 zdac(zdac) 发表:
不可乱用药,副作用很大。
有利有弊吧
houjjun
wsy18
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
没病不要用。
提提神也行
当心提上瘾。
