请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 千层峰(jxyan) 发表:这是个吸附与洗脱的过程。有氦气做流动相,柱流量大小都会影响出峰时间。柱子的固定相对RT也有影响。所以不用达到沸点温度。
原文由 菜鸟jenny(v2857994) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:这是个吸附与洗脱的过程。有氦气做流动相,柱流量大小都会影响出峰时间。柱子的固定相对RT也有影响。所以不用达到沸点温度。可是非极性柱对各物质的分离不是主要依据沸点的不同来分离的吗?如果不达到沸点温度即可出峰,那还怎么区分的开呢?
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:在柱上跑,和沸腾成气相跑,是两回事。应该没有任何理论说:到沸点就起跑,不到沸点一点也不跑。还有,载气不一样,出峰时间也不一样。按沸点分离,科学表述为:按沸点低到高的次序出峰。
原文由 fwonder(fwonder) 发表:进入柱子以前已经全部都是气态物质了后面的温度只影响洗脱时间了
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 菜鸟jenny(v2857994) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:这是个吸附与洗脱的过程。有氦气做流动相,柱流量大小都会影响出峰时间。柱子的固定相对RT也有影响。所以不用达到沸点温度。可是非极性柱对各物质的分离不是主要依据沸点的不同来分离的吗?如果不达到沸点温度即可出峰,那还怎么区分的开呢?你没试过,用比目标物沸点低一点的恒温,都能出峰??
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:首先要考虑物质的极性和柱子是否匹配,非极性柱子测试极性样品很快就出峰,另外柱流速也是有影响的。
