主题:【求助】在线色谱图窗口不见了
马克思的战友
在线色谱图(SCAN和SIM)监测窗口不见了,型号5975C,增强型化学工作站。怎么解决?
symmacros
显示实时 MS 绘图
设置 MS 参数:
单击此按钮并选择编辑 MS 选择离子检测/扫描,从而设置扫描参数。
在 MS 选择离子检测/扫描对话框中,设置“实时绘图”部分以显示所需数据。在以下示例中,在“扫描”运行中指定了两个窗口,一个显示总离子色谱图,一个显示提取离子色谱图。
单击绘图窗口(鼠标左键)以获得放大视图。
按需调整 Y 标量。
