主题:【求助】求助TEM图是否损伤
浏览0 回复7 电梯直达
suixinshamo
【求助各位】我做了TEM测试,但是不知道图中有很多白色圆点是什么?测试的老师说是由于电子轰击导致样品脱水所致,这种属于损伤吗?附件里是我的图,请各位给予指导不胜感激!
suixinshamo
suixinshamo
CFI
这个是样品的氧化引起的吧,双喷玩之后确实会有这种现象
penguinle
这种现象我遇到过几次,确实是因为beam damage,但不是脱水,很多样品里面根本没有水,呵呵。比如某种氧化物在电镜下氧离子可能结合成氧原子,也就是说你看到的是气泡。
suixinshamo
谢谢!!1楼上几位。但是我的样品里面有结晶水,同时测试之前空气中放置5个小时的样子,会不会都有影响呢!
peonytre
在观察时会遇到这种情况,可以说beam damage,样品不稳定,分解.
suixinshamo
谢谢啦,呵呵。那这种情况在测试时候怎么可以避免呢!
