维权声明:本文为wccd原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【第十七届原创大赛】日本电子JEM-1200EX/2000EX透射电镜常见故障维修精编【二】
【前言】
【第十三届原创大赛】本人写有“日本电子JEM-1200EX/2000EX透射电镜常见故障维修精编”原创,得到了一些版友的反响,个人感觉虽然日本电子JEM-1200EX/2000EX透射电镜已是多年前的老仪器,使用的人已经不会很多了,估计维修此仪器的人也已是寥寥无几了。毕竟自己跟仪器打过多年的交道,仍对此仪器存在一定情怀,加上在不断的学习和实践中累积了一些经验,希望能总结一下,以宽慰自己依恋不舍的心情。
在电子技术飞速发展的今天,电镜技术也在不断的更新换代,维修方法也随之不断改进,虽说现在的精密仪器维修基本上都是更换模块维修方法,但二、三级板卡维修的基本技能应该是相通的,个别电子线路如电源仍可以进行一级维修,对于操作电镜的技术工程师来说,掌握一些常见和普通的工作维修技能,对于提升自己的工作经历,以及丰富自己的实践经验,必然是有利无害的。本文在原【第十三届原创大赛】“日本电子JEM-1200EX/2000EX透射电子显微镜维修精编”的基础上,继续补充了一些典型的维修案例,汇编了“日本电子JEM-1200EX/2000EX透射电子显微镜维修精编【二】”,供大家分享,因个人能力有限,难免有不足之处,还望各位见谅。
●故障一(JEM-1200EX)
【故障现象】:
电镜开机5~10分钟后自动关机。重启多次故障不变。
【故障分析】:
电镜启动后数分钟自动关机,说明电镜某一部分出现故障,使电镜保护电路进入开启状态。通常开机最先工作的是真空系统,先从真空系统入手。分析故障很可能在真空系统。
【故障排除】:
重新开机将电镜显示屏调第三页,显示真空系统工作状态,发现当DP扩散泵系统的真空阀V5开启时,电镜立刻自动关机,由此可见问题处在DP扩散泵或真空阀V5上面。拆开DP扩散泵检查发现接线端两根电源线已经断开,仔细检查发现连接线氧化严重,为可靠起见,更换两根新电源线,安装复原,重新启动电镜,抽真空正常,电镜恢复正常运行。
【小结】:
DP扩散泵工作温度较高,导致电源线氧化断裂,DP扩散泵没有电源无法工作,计算机检测预抽真空异常,电镜自动保护停机。
●故障二(JEM-1200EX)
【故障现象】:
电镜启动1~1.5小时以后突然自动关机。间隔一定时间反复启动多次仍然如此。
【故障分析】:
开机抽真空超过1小时,分析故障不在真空系统。无论高压和灯丝是否打开,此故障都要发生,由此分析可以排除高压控制系统故障。进一步分析很有可能是计算机检测到某处异常,启动保护电路停机了。重点在排查相关保护功能机关上。
【故障排除】:
首先检查空气压缩机各阀门系统未见异常。观察自动关机前镜筒表面温度偏高,怀疑循环水冷却系统不正常,打开循环冷却水水箱,将箱内循环水全部排出,发现出水口过滤网已严重脏堵,对过滤网堵塞物进行清理,并彻底清洗循环水箱,重新加入新鲜冷却水,检查其他无误后开机观察,温度降下来了,电镜启动连续工作数小时,再未出现自动停机,故障排除仪器恢复正常工作。
【小结】:
分析原因循环水保养未到位,循环冷却水需要定期清洗和更换,加入新循环水最好用蒸馏水或去离子纯净水,有条件可适当加一点防腐剂,以防止水箱中滋生霉菌造成过滤网堵塞。
●故障三(JEM-1200EX)
【故障现象】:
电镜工作时加高压80KV,旋开灯丝钮,调节束流显示为71μA,几十分钟后束流下降至46μA,随后灯丝电流自动消失。关闭灯丝钮,休息一会再次操作重复上述故障。
【故障分析】:
因束流及灯丝与高压有关,分析判断故障可能在高压系统,高压系统主要有电子枪、高压电缆及高压箱等组成,因此检查重点这三个部件。
【故障排除】:
1、检查电子枪,拆开电子枪系统,检查文乃尔帽、灯丝、接插件等良好。
2、检查高压电缆,高压箱输出端电极部分接触良好,电子枪输入端电极部分接触良好。高压电缆未发现放电痕迹和破损现象。
3、检查高压箱,拔下高压箱上除B1、B2的接插件,拔下HT STAB PB、HT BLC PB接插件,控制板L1上的POWER开关置ON,用万用表接高压箱1#、2#或3#端子,控制板L1的BIAS MODE的FINE(细调)开关置9#数码上,扳动CORSE(粗调)开关由1#~9#逐次递增,测量对应的偏压电阻,结果发现6#位置偏压电阻值为5.3MΩ(正常为9.44MΩ),其余三个档位为3.9MΩ。
通过与图纸标称电阻值对比,判断B1(高压箱接线盒粗调插座)固定接插件或高压箱内部存在问题,测量B1的TM10上的6#端子与CN10上的6#端子之间的电阻不稳定在600Ω~900Ω,正常应该是导通的,仔细检查结果发现B1底座6#端子下端引线虚焊,说明故障根源所在此处。将下端引线重新焊好,再次测量电阻为0Ω,导通良好恢复正常。将高压系统各接插件恢复原位,重新开机抽真空到位后,加高压80KV,接通灯丝,束流显示71μA,连续工作数小时稳定不变,就此故障排除,电镜恢复正常工作。
【小结】:
此故障隐蔽性较大,前期的查找方向判断比较困难,当怀疑高压系统时,又很不容易检查,最后通过图纸分析才慢慢查出故障,是比较少见的故障之一。
●故障四(JEM-1200EX)
【故障现象】:
原扩散泵加热丝烧断,换上新加热丝后,开机此时真空指示 PI1,PI2 的数值为 250,PI3 的数值为 90,PI4 的数值为 110,20min 后V2 阀门打开,V5 阀门打开,PI1,PI2 的数值均为 36,PI3 的数值为 67,抽 10min 后 PI1,PI2 的数值均为 0,V9, V10阀门反复打开或关闭。V6A,V6B阀门不工作,真空表指针达不到绿区,“READY”灯不亮,机器不能正常运行,说明电镜仍有故障。
【故障分析】:
打开电子枪放气“GUN AIR”开关 ,即打开镜筒放气“COL AIR”, PI1,PI2的数值均在250,完全放气10min 后,关闭镜筒放气“COL AIR”、电子枪放气“GUN AIR” 开关,开始抽空,30min后,还是出现上面所述的故障。这表明电子枪和镜筒的真空示值PI1和PI2在真空情况下指示有误, 抽空系统无法正常运转。
【故障排除】:
在PI1,PI2的数值均为0时,调电镜真空线路板上的可调电阻。
1、先调镜筒 “COLUMN”可调电阻VR8,VR10顺时针为减少, 逆时针为增加,慢慢调到 PI1 的数值为 38 时停止。
2、调电子枪 “GUN”可调电阻VR6,VR7顺时针为减少,逆时针为增加,慢慢调到 PI2 的数值为 38 时停止。
3、此时 V6A打开,开始抽空,V6B也打开,两个阀门交替抽空,10min 后,V3 阀门打开,真空表指针达到绿区,“READY”灯亮,机器完全正常运行。
【小结】:
扩散泵加热丝烧断后,长时间抽真空工作,导致电子枪和镜筒真空数据不正常,真空系统PI1、PI2数值不稳定超出正常范围,通过调节PI1、PI2重新校正数值后,电镜真空系统恢复正常工作。
●故障五(JEM-1200EX)
【故障现象】:
电镜开机20分钟后。正常状态下,V13阀关闭,V5、V7、V10阀打开。机械泵开始抽镜筒和电子枪,进入粗抽状态。当PI1和PI2的数值达到设计要求(PI1约为170)时,V7、V10阀关闭。V2阀打开,V13阀打开,进入精抽状态。但电镜在粗抽阶段V7、V10阀无论抽多长时间都无法关闭,PI1和PI2的数字均无变化,仍保持在开机时的状态(约200)。
【故障分析】:
V7阀和V10阀连接于电镜粗抽管道,直接由机械泵进行抽空。V7阀与V14阀相连,V14阀是镜筒、电子枪和照相室的放气阀,放气首先经过V14阀。重点检查在V7阀、V10阀和V14阀。
【故障排除】:
在抽真空状态下,仔细观察各阀是否有泄漏现象,当检查到V7与V14阀之间连接的波纹管时,可听到有气体泄漏声。V7阀、V10阀抽空无效,并听到波纹管内有气体泄漏声。检测V14阀工作电压正常,并可以打开或关闭,说明电气工作正常,怀疑V14阀机械气路关闭不严,造成漏气现象。关机检查V14 阀,首先断开电源线,V14阀体结构是螺旋电磁阀,拧出四颗固定阀体螺丝,轻轻拆开阀盖,阀内有垫片和阀芯(4cm×φ1cm软磁铁芯),阀芯中心有一圆孔,内有一弹簧(长约2cm),小心取出阀芯和弹簧,发现阀腔内底部有一微小硅胶颗粒。分析故障原因是该硅胶颗粒使阀芯不能完全伸缩到位,无法堵住小孔,造成V14阀关闭不严。取出硅胶颗粒,把阀内清洗干净,重新组装阀门,按盖上阀门盖,小心拧上四颗螺丝,重新开机,真空粗抽恢复正常,细听再无气体泄漏声。
造成故障的原因是V14阀泄漏,阀体内为什么会有硅胶颗粒,继续检查在气体进入阀门前的净化过滤瓶,拆下过滤瓶,打开发现硅胶过滤网已老化破损,硅胶颜色变浅,已无净化气体作用。将硅胶放在烘箱内70℃、24小时烘烤后,重新装入瓶内,并在硅胶上铺一层脱脂棉,在脱脂棉上再放几层细纱网防止硅胶颗粒逸出,将过滤瓶安装复原。经过此方法处理V14阀未再发生泄漏现象,至此真空泄漏故障排除,机器恢复正常运行。
【小结】:
气体经过V14阀门之前要经过硅胶过滤瓶,由于时间较长久,瓶内过滤网破损,使硅胶微小颗粒随气体进入V14阀内,导致阀门关闭不严,造成气体泄漏。为防止此类故障再次发生,一定要定期维护清理过滤瓶,以防止硅胶微小颗粒随气体进入V14阀内,造成阀门关闭不严。
●故障六(JEM-1200EX)
【故障现象】:
正常开机,30s后 V12 阀门打开,10s 后 V12 阀门关闭,V13阀门打开,过一会 V12 阀门又打开,在 V13阀门没有打开时,机械泵就停止运转,机器自动关机。说明电镜出现了故障。
【故障分析】:
检查电镜电源,一切正常,检查循环水,水流量和水温正常,检查机械泵,运转正常。用万用表测量加热电炉两端电阻,阻值为“无穷大”,表明加热电炉电阻丝烧断,停机。拆开加热电炉,经检查发现,电阻丝烧断,确定加热电炉烧坏。
【故障排除】:
换上新电炉,测量两端电阻为 64 Ω。开机30s后 V12阀门打开,10s 后 V12 阀门关闭,V13 阀门打开,过一会 V12阀门打开,机械泵没有停止,继续正常抽空,电镜真空系统恢复正常工作。
【小结】:
加热电炉电阻丝烧断,抽真空系统无法抽取高真空,电镜设计有保护电路, 当真空系统发生故障时,电镜启动保护电路自动关机。
●故障七(JEM-1200EX)
【故障现象】:
一台JEM-1200EX透射电镜,开机后发现循环水箱内水泵未启动,导致循环水无法工作。
【故障分析】:
分析该循环水系统分为两个部分,一个是循环水控制电路部分,另一个是冷却单元的温度控制电路部分。该二个部分都会影响循环水的工作状态。根据原理最好先从循环水控制电路入手,然后再进行冷却单元的温度控制电路部分入手。
【故障排除】:
首先将循环水箱冷却单元的温度控制线路断开,保留循环水控制主电路。打开循环水箱盖板,在开机时可到听主供电继电器触点有噼啪动作声,并不时打出火花,仔细观察发现继电器未可靠吸合,由此判断定冷却系统电源电压未送上。取下继电器观察触点严重烧蚀痕迹,已不能可靠接触。更换新继电器后通电,打开主电源循环水泵恢复运行,再重新恢复已断开的循环水箱冷却单元的温度控制线路,机器完全恢复正常运行,循环水故障就此排除。
【小结】:
根据经验通常从先强后弱的原则进行排查故障,故先从循环水控制电路部分,入手,分别逐步的检查循环水箱电源、温度控制系统和冷却系统,以确认运行是否正常。这样可将较为复杂的电路及其功能的不同进行有效的区分,使电路分析相对简单一些,同时也可帮助我们迅速、准确的查处故障的原因和故障点,及时找出维修故障的排除方法。
●故障八(JEM-1200EX)
【故障现象】:
1、开机后控制扩散泵(DP)加热电源的继电器触点频繁吸合,并伴随打火现象,2、有时真空抽到某时段时,所有阀门全部关闭,3、偶尔出现关机后机械泵(RP)不受控继续旋转现象,4、偶尔有用钥匙关机后,总电源无法断开,需要拉总闸切断电源。
【故障分析】:
由于电镜故障现象较多,对于故障判断有些难度。根据电路分析,真空控制系统输入控制由4片数据选择器MC14512组成(IC9F、4F、6F、6K),输出控制由5片地址锁存器MC14599组成(IC6N、6P、6R、6M、6S),其中IC6R输出控制含有灯丝、机械泵(RP)、扩散泵(DP)加热电源、真空规管电源、关机、阀门电源等。在电镜的4个故障现象中,控制扩散泵(DP)加热电源的继电器故障出现频率最高,着重由此检查入手。
【故障排除】:
用万用表检测扩散泵(DP)加热继电器驱动器IC12R的5脚电压在0.24V不规则跳动,导致加热继电器出现打火现象,继电器自身正常,检测反相器IC9R的12脚,电压在0~5V之间跳动,检测地址锁存器IC6R(MC14599)的16脚,电平也在0~5V之间跳动,由此看来驱动器IC12R与反相器IC9R正常,初步判断地址锁存器IC6R存在问题,为进一步证实故障判断是否正确,检测IC6R的13脚也存在突变为0V,导致阀门单元VALVE UNIT 的阀门控制电源VALVE POWER继电器断电,造成所有阀门关闭,检测IC6R控制关机的14脚和控制机械泵(RP)的17脚与13脚同样存在电压突变为0V现象,应此最终断定故障在地址锁存器IC6R芯片上。关闭电源,取下真空系统VAC SYSTEM 电路板,更换一块新IC6R(MC14599)芯片,开机观察故障消失,连续工作N小时再未出现故障现象,电镜恢复正常工作。
【小结】:
从故障现象来看,虽然发生故障的表现较多,有些复杂,但都是发生在抽真空阶段,因此重点检查方向着重放在真空控制系统VAC SYSTEM,在检查中又以真空系统VAC SYSTEM 的输入/输出控制及检测点为重点,在真空控制功能执行所对应的集成电路IC上寻找突破口,最后攻下复杂故障的堡垒。
●故障九(JEM-1200EX)
【故障现象】:
按PHOTO键,PHOTO键灯不亮,再按PHOTO键下翻起,快门不张开,EXP曝光灯不亮,并有“滴滴”报警声,打开照相室检查,发现底片已传送无误,只是没有曝光过程。
【故障分析】:
当按下PHOTO键,传送机构已将底片送至曝光位置,底片检测开关S1应闭合,并将底片到位信息传送给电脑,并点亮PHOTO键灯。由于PHOTO灯未点亮,将有两种原因导致故障,一种是底片检测开关S1未闭合,无法输出信号给电脑,另一种是电脑接收系统出现异常。
【故障排除】:
检查微动开关S1连接线完好可靠,用万用表检测连接S1的CA2接插件(4)、(7)脚电压为5V,说明S1未闭合,故障可能处在机械传送机构。照相室放气后,拆下照相室底部六颗螺丝,发现传送此轮咬合正常,将照相室与机体分离,单独打开照相室进一步检查发现微动开关S1弹簧片已折断,导致S1无法闭合。从备品库里找一个新的微动开关更换,并安装复原照相室,重新抽真空后,按下PHOTO键,PHOTO键灯点亮,故障排除,电镜恢复正常工作。
【小结】:
由于在拍照时,每拍一次,传送机构中的凸轮就会撞击微动开关弹簧片一次,在长期的重复的撞击下,如果微动开关的质量不佳,弹簧片疲劳运动失去弹力导致断裂。因此微动开关的选用也是很关键的,另外操作照相也是关键因素之一,如底片盒的安装是否温柔,PHOTO键操作是否过于密集和频繁。
●故障十(JEM-1200EX)
【故障现象】:
电镜开机启动后,V3阀和V6阀交替频繁开闭,旋转泵不能连续旋转,只是间歇式的动动停停,有时候V8阀也单独重复开闭,电镜启动几秒钟后,V15阀(真空放气阀)打开,旋转泵完全停机。
【故障分析】:
通过故障现象观察,分析故障可能在真空系统电路板单元。采用原理分析法、比较法、敲击法进行综合方法分析判断故障其原因所在。依次从旋转泵控制电路、阀门控制电路、固态存储器电路进行进行检查。
【故障排除】:
首先检测旋转泵电路控制单元,用万用表检测旋转泵控制6#IC(MC14599)“6”路输出电平为“H”高电平,对应IC10R输出端“3”路为导通状态,控制继电器RY3接通,旋转泵工作正常。
其次检测4#IC(MC14599)“2”、“5”输出为“H”高电平,对应控制晶体管TR2、TR5导通,分别驱动V3和V6a阀工作打开。检测5#IC(MC14599)“0”路输出为“H”高电平,对应控制晶体管TR8导通,驱动阀门V8工作正常。
再次检查固态存储器电路,真空程序是存储在ROM固态存储器中,计算机根据指令从ROM中读取相关信息,输出执行动作的控制信号。检测ROM(2M)D0~D3电平,发现D0-D3均在1~2.5V左右波动,检测ROM的Vss脚与TP6(0V)之间为0.2V异常。由于ROM是安装在IC插座上的,仔细观察发现ROM组件与接插件固定情况,发现接触不良现象,关闭电源将ROM取下,清理干净ROM插脚和插座,重新插接复原ROM。开机检测ROM的Vss脚与TP6(0V)之间为0V恢复正常。启动电镜恢复正常工作,故障排除。
【小结】:
有电镜使用年限较久,长时间工作机器内部环境不佳,电路板接插件存在灰尘,加上集成块金属管脚冷胀热缩,导致ROM集成块管脚接触不良,造成电镜开机启动工作异常故障。 这说明电镜的正常使用和维护保养也是非常关键的,尤其是在有灰尘和湿热的环境下,更应该注重电镜的维护保养工作。
●故障十一(JEM-2000EX)
【故障现象】: 电镜开机,打开电源钥匙开关POWER KEY由OFF至ON,在至START位置停留2~3秒返回ON。显示屏显示机械泵RP放气阀V15灯亮,呈放气状态,机械泵RP未启动,电镜无法工作。
【故障分析】:
由于机械泵RP未启动工作,故障应该在机械泵RP控制电路系统,根据电路原理分析,机械泵RP供电由电源单元PS UNIT 完成,检查发现电源单元PS UNIT保险丝F6点亮,说明故障重点在机械泵RP供电线路电源单元PS UNIT保险丝F6上。
【故障排除】:
关闭电镜电源,打开电源单元PS UNIT 保险丝F6检查,发现保险丝已经熔断,更换同规格新保险丝,重新开机,机械泵RP放气阀V15灯不再点亮,电源单元PS UNIT保险丝F6灯也熄灭,机械泵RP启动旋转,电镜恢复正常工作。
【小结】:
电镜开机,由于机械泵RP初始旋转阻尼较大,故启动电流较大,对保险丝有较大冲击作用,长此以往反复工作,保险丝发热变细变软,容易被熔断,最后导致机械泵RP断电无法启动工作。如果机械泵RP维护保养不佳,润滑缺油状态下,启动机械RP阻尼会增加很大,这样就容易发生电源保险丝F6熔断故障,故电镜机械泵RP的维护保养也是应该值得不可忽视的重点之一。
●故障十二(JEM-2000EX)
【故障现象】:
打开灯丝电源加热一段时间,灯丝电压自动掉下或灯丝不加热。
【故障分析】:
通过对电路分析,推断可能引起故障的原因如下:
1、镜筒阀门V3未打开;
2、灯丝——烧断;
3、Bias Mode 的数值不合适;
4、灯丝接插件接触不良;
5、温耐尔帽与灯丝间距太小;
6、高压电缆两端接触不良
7、HT UNIT 高压单元继电器未吸合;
8、HT OSC PB 高压发生器FIL-PS端电压不变;
9、HT OSC PB 高压发生器灯丝电路脉冲异常。
【故障排除】:
1、检查V3阀已打开;
2、检查Bias Mode 的数值正常;
3、检查温耐尔帽与灯丝间距正常;
4、从 HT TANK高压箱取下高压电缆插头,检测高压导出部件直流电阻正常;
5、通过控制面板L1上Power开关,按下HT按键,可见HT UNIT 组件内继电器RY1、RY2吸合,正常;
6、旋转控制面板上L1灯丝旋扭,HT OSC PB 高压发生器FIL-PS端电压能在正常范围内变化,正常;
7、用示波器观察HT OSC PB 电路板F端灯丝加热用高频功率放大器输出波形正常;
8、打开HI TANK高压箱,仔细检查各元件连接处,焊接可靠无松动现象,做进一步加固处理;
9、检查高压导出部件固定插件中一个灯丝输出插头松动,发现其固定螺母松动导致接触不良。
将松动螺母重新紧固,检查其他未发现异常,开机电镜恢复正常工作。
【小结】:
高压导出部件固定螺母安装在高压箱内,比较隐蔽不易被发现,所以检查起来也比较麻烦。因电镜高压部件要求很高,在检查时应尽量小心仔细,避免碰坏高压元件或二次污染导致高压放电。
●故障十三(JEM-2000EX)
【故障现象】: 电镜启动工作一会就停机,冷却循环水系统停止工作。休息一段是再开机,故障重复出现。
【故障分析】:
引起冷却循环水系统停止工作因素较多。
1、循环水温度偏高产生水垢,水质浑浊变差,流过过滤网的水流不通畅甚至发生堵塞。
2、循环水压力不足使压力开关失控。
3、循环水温度过高继电器启动保护停机。
4、循环水电磁阀线圈自身故障无法工作。
5、循环水泵电机损坏。
6、循环水控制电路故障。
7、循环水供电故障。
8、电镜因其他故障发出保护性停机指令等。
【故障排除】:
检查循环水水质清澈无水垢,检查循环水过滤正常未发现堵塞,检查循环水水温正常,检查循环水阀门单元VLLVE UNIT VU-11阀门驱动继电器线圈正常,检查插座CN19、CN20连接的触点开关S1(RP)、S2(DP)断开,RP、DP无法工作,检测真空系统电路板VAC SYSTEM插座CN12的N(RP)和A(DP)脚为5V(正常为0V),由此判断循环水压力开关未接触,仔细检查发现水压开关触点不良,将水压开关触点用金相砂纸打磨清理,重新检测触点接触良好。开机冷却循环水系统恢复正常工作,在未出现电镜重复停断现象,就此故障排除。
【小结】:
由于水压开关在电镜设备外围工作,环境不是很理想,触点受环境影响,容易发生氧化导致接触不良,最终电路判断异常发出保护指令,迫使整机停机,造成电镜出现重复停断现象。所以说电镜的工作环境对仪器是否能长期支持工作是很重要的,应该引起电镜工作者足够的重视。
●故障十四(JEM-2000EX)
【故障现象】: 电镜开机几秒钟后随即停机,连续重复多次开机都是几秒钟后就停机了。检查循环水压力,机械泵RP,空压机压力4.5kg/cm2(大于3.2kg/cm2),均为正常,显示屏显示真空规管(皮拉尼计)参数PI1、PI2、PI3、PI4无数值显示。
【故障分析】:
电镜开机首先是真空系统抽空工作先进行,真空状态靠真空规管检测,真空规管参数PI1、PI2、PI3、PI4均无数值显示,故障重点在真空规管相关系统及控制电路。
【故障排除】:
检查真空系统电路板VAC SYSTEM PB,用万用表检测插座CN12对应的17(PI1)、16(PI2)、18(PI3)、19(PI4)脚均为高电平,说明真空规管未工作,关机仔细检查真空规管插座有松动现象,重新将真空规管PIG1、PIG2、PIG3、PIG4插座固定,再开机抽真空恢复正常工作,显示屏真空规管参数PI1、PI2、PI3、PI4显示数值恢复正常,也未出现开机几秒钟后随即停机状态,电镜连续工作N小时在未出现停机现象,故障排除。
【小结】:
真空规管PIG1、PIG2、PIG3、PIG4是真空检测必不可少的元器件,由于真空规管采用的是接插件结构,在四只真空规管中任意一只出现松动接触不良或插件内部断线,都会产生真空检测电路无法检测到真空数值,以及显示数值不正常,导致电镜保护停机,因此定期检查真空规管的接插件是否可靠连接,进行相关维护保养是非常有必要的。
●故障十五(JEM-2000EX)
【故障现象】:
电镜夜间抽真空,早晨开机几分钟后,显示屏显示V12阀、V13阀灯点亮,其他阀等均不亮,抽真空二十分钟后,V5、V7、V10、V12阀灯点亮,三十分钟后系统真空仍然很低,电镜无法进入正常工作状态。
【故障分析】:
观察显示屏真空状态,真空规电流PI1=216uA、PI2=214uA、PI3=187uA、PI4=169uA(正常为29uA、35uA、35uA、124uA),说明电镜处于低真空状态。经长时间抽真空真空仍上不去,根据抽真空系统工作状态分析,PI1显示镜筒真空度电流,PI2检测灯丝真空系统电流,PI3显示观察室和照相室真空度电流,PI4显示扩散泵前级管路真空度电流,V1、V2、V3、V4、V5、V6a、V6b、V7、V10、V12、V13等阀门各自对应真空系统,灯亮开启,灯灭关闭,通过机器接收的信息电脑发出指令,指挥打开或关闭相应的阀门, 以保持真空系统的正常工作。维修重点需根据各真空系统工作原理和状态进行检查与处理。
【故障排除】:
1、打开V4阀,关闭V10、V7阀,此时出现V4、V6a、V6b、V13阀灯灭,V12阀灯亮,PT4=169uA数值不变。
2、观察室与相机相关阀门V3、V6a、V6b、V9阀关闭状态,PI3=187uA数值不变。
3、机械泵经V10、V7、V5阀同时对镜筒和灯丝室抽真空,PI1=216uA、PI2=214uA数值不变,怀疑灯丝密封圈、管路、阀门、灯丝与镜筒室之一室存在漏气。
4、更换灯丝室橡皮密封圈,PI1=216uA、PI2=214uA数值无变化,真空度无好转。
5、对换V2快速接头,观察PI1=216uA、PI2=214uA数值无变化,说明V2快速接头没有问题。恢复V2快速接头原始状态。
6、对换V5气体接头,关闭V5阀,观察PI1=216uA、PI2=214uA数值无变化,说明镜筒真空系统无泄漏。恢复V5气体接头原始状态。
7、关机迅速观察PI1、PI2、PI3、PI4电流数值变化情况,发现PI2电流迅速上升至255uA,PI1、PI3、PI4电流变化缓慢,由此判断灯丝真空系统(PI2)存在泄漏情况,故障范围进一步缩小。
8、检查灯丝真空系统,卸下灯丝抽气管道波纹管,仔细检查发现波纹管上有部分被压扁变形,在变形处有轻微裂痕,怀疑该波纹管存在漏气,更换一新波纹管,安装复原。重新开机抽真空,工作一段时间后,PI1~PI4数值恢复正常,电镜进入正常工作状态,故障排除。
【小结】:
该故障属电镜真空系统问题,从表面现象看似简单,影响真空系统的因素较多,如阀门漏气、将胶圈老化、真空器件不良、气路压力异常、抽空管道漏气、真空泵工作故障、控制电路故障等。 在维修前一定要做好充分准备工作,对电镜真空系统要有清晰的了解,针对故障特征判断问题所在,做到有的放矢,这样才能在有效的时间内解决无序的问题,同时也可大大提高工作的效率。
●故障十六(JEM-2000EX)
【故障现象】:
夏季当气温超过28℃时,电镜就会发生不明确停机,春、秋、冬不会发生停机。
【故障分析】:
因为是夏季发生停机,怀疑是某处存在超温保护停机,分析重点在电镜冷却水循环系统,检查循环水箱内循环水水温偏高,观察发现制冷冷凝器表面被一层灰尘覆盖,虽然冷却系统工作正常,但由于冷凝器被灰尘覆盖导致制冷效率大大降低,致使电镜内部循环水管道内水温无法降到正常范围内。究其原因应该是管道内循环水温度升高,物镜线圈温度传感器TH2(32B1)输出水温检测信号,致使加热除气系统BAKE OUT SYSTEM的IC46输出端8和IC13输出端3为低电平,IC46输出端8控制继电器RY1、RY2及PS UNIT 继电器RY4切断变压器T2初级回路电源,变压器T2负责高压、透镜、物镜偏转线圈DEF的供电。IC13的输出端3输出DGOUL TH保护信号,电镜进入保护停机状态。
【故障排除】:
打开循环水箱,放掉向内原(旧)循环水,去掉箱内残留杂物,清除冷凝器上灰尘污垢,用清洁水彻底清洗净循环水水箱四壁、犄角、过滤网、冷凝器、水位传感器等,更换全新离子纯净水或高纯度蒸馏水。开机观察冷凝器制冷效果大大提高,循环水温度不再升高,恢复正常水温。工作环境气温高于28℃也不再出现停机现象,说明电镜故障排除,已恢复正常工作。
【小结】:
通常电镜工作室装有空调(室内空调或中央空调),空调室内温度相对稳定,但在夏季由于电镜工作时间较长的状态下,电镜本身发热使工作环境温度升高,操作人员常有麻痹思想认为环境温度稍高对电镜工作影响不大,加之平时对电镜的循环水系统监测和维护保养不是很到位,久而久之就造成电镜一些这样那样的问题,甚至导致电镜停机。所以对于操作人员来讲,平时对电镜监测及维护保养的责任是应该引起重视的。 【结语】
电镜属于大型精密仪器,机械和电气系统极为复杂,没有一定的基础知识和操作技能,维修起来是很困难的。由于电镜整体非常复杂,所以故障检查和维修处理也是非常复杂和繁琐的,因此需要在操作实践中不断积累实际经验和提高维修技能,检修思路要清晰,不盲目拆卸关键器件,尽量避免和减少不必要的损失。
2024年10 月6日
