原文由 tygk98 发表:
对于有聚光镜的显微镜,分辨率的计算公式为:L=0.61λ/NA,式中L为最小分辨距离;λ为光线的波长;NA为物镜的数值孔径。
可见分辨率是由物镜的NA值与光线的波长两个因素决定的。物镜的数值孔径越大,光线波长越短,则L值越小,分辨率就越高。
所以,高分辨率与物镜的放大倍数是有一定关系的。放大倍数若不够,分辨率也上不去。通常能达到150万倍或以上的电镜,可称为高分辨电镜,点分辨率应能达到:0.14nm,线分辨率应能达到:0.23nm。
原文由 tygk98 发表:
原文由 drizzlemiao 发表:
光学显微镜的某些理论对电子显微镜并不适用。另外,简略地说,物镜数值孔径指的是物镜对物点的张角。所以,这个值其实是跟成像条件有关,随时可能变化的。光学显微镜把这个值作为特定指标给出来是因为物镜设计的像平面是固定的(光学显微镜的镜头都是定焦头,聚焦调节是靠改变物距实现的),所以物平面和数值孔径也就固定了(个人理解)。当像距固定的时候,数值孔径大意味着物离透镜近,也就是焦距小,这样的结果就是放大倍数变大。但是说到底,这个增大的放大倍数只是光学显微镜在特定条件下提高分辨率的一个副产品,并不是导致分辨率提高的原因。二者的因果关系不同。假如把焦距变为3倍,像距变为4倍,可以算出放大倍数提高了,但是数值孔径却变小,分辨率反而降低。可见分辨率和放大倍数之间没有必然关系。
原文由 drizzlemiao 发表:原文由 tygk98 发表:
