主题:大家帮我分析一下这张TEM图-粘土高分子复合物
浏览0 回复18 电梯直达
ourplas
该帖子已被shxie设置为精华;
聚合物与粘土复合,进行TEM分析,这张照片上我想搞明白的一点是白色区域、黑色区域,灰色区域都代表什么呢。有的意见认为白色区域什么都不是,有的认为白色区域是高分子,黑色区域是相界面
TEM测试中的到的一定是黑白色照片吗,一般黑色代表什么,白色代表什么,它与一般的光学显微镜成像机理一只吗,电子透不过去就是黑色,透过去就是白色吗
谢谢了
doxw0323
黑色的是不是粘土?灰色的是高分子吧,白色的是不是突出来的部分?黑色的有些会不会是凹的地方?
ourplas
我用ImagePro Plus将这张图进行了亮度对比,大家可能更直观的看一下啊
chmliubh
shxie
粘土里面可能更多的是晶体产生的衬度,衍衬的意思chmliubh大侠已经在我问的单晶和多晶的问题里讲过了,你可以看看。
至于透过与不透的意思就是厚度和原子质量等产生的衬度,是一种最基本的衬度,不过我们不明白你的照片是怎么做的,切片吗?那么厚度应该很均匀,而主要归于衍称和高原子序数产生的衬度比较合适。
juejueld
这个我来解释一下吧
大片灰色以及白色(其实跟碳膜背底比较的话还是很灰的)部分都是聚合物 产生这个对比的原因有很多 1.注塑或者挤出的时候(多产生与挤出)温度或压力过高 导致部分聚合物降解 2.切片不够均匀 不知用何种刀片切的 玻璃刀是切不好高分子的 3.样品破坏 不过从这张图片来看这个原因可能性不高
黑色部分就是填料了 看样子像是蒙脱土 不知道是不是
另外这张照片没有调好焦距 曝光不足 从ourplas改善的照片来看 左下角的亮点我可以确定是膜上的空洞 而且应该是切片时候造成的
juejueld
原文由 ourplas 发表:
谢谢了
TEM 照片当然都是黑白的了 因为电子的波长是单一的 白色代表该区域电子没透过 黑色则相反 至于原理么 建议看一下书本 基本每本书都有
juejueld
shxie
ourplas
原文由 juejueld 发表:
再问楼主一下 基底聚合物有几种
非常感谢各位的回复,这张照片中的基体聚合物只有一种,我感到疑惑的一点是灰色区域有无可能也是填料的团聚体呢?jue兄,填料是蒙脱土
ourplas
