主题:【求助】衍射斑点标定求助
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_e25e632c
我是CVD生长的二维材料CrTe,面外方向做的TEM,晶带轴为[001],TEM-ED,CrTe原子比接近1:1,采用的晶体结构为六方P63/mmc,a=b=4.216埃,c=6.452埃,会存在图片画线的衍射斑点集体消失的情况吗?标定图面外TEM
蓝莓口香糖
m3033883
我觉得里面那些弱斑点应该是高阶衍射斑点。只需要标那些大的亮斑就可以了。
Insm_e25e632c
原文由 m3033883(m3033883) 发表:
几组弱的斑点确实是强斑点的1/2,我材料体系会存在supercell,应该就是这种情况吧
Insm_e25e632c
还有一个问题求解答。选区电子衍射时,稍微沿面内左右移动了一下样品,得到了两种不同衍射花样,光强斑点在,弱斑点消失,然后又出现了新的斑点。为什么会出现这种情况,求解答
m3033883
一种可能是样品有轻微的弯曲。造成强斑点在。高阶斑点变化。
Insm_e25e632c
有道理,明场像看我的样品确实是有褶皱的。
Insm_e25e632c
还有一个问题,为什么这张原点和最亮的六个衍射斑点周围有一圈斑点呀,这种可能是什么情况导致的?
m3033883
这个现象一般是二次衍射造成的。说明样品有两层。两层结构一样,但晶格常数稍微有一点差异。
Insm_e25e632c
了解了,谢谢您。
