主题:【求助】JEM1200EX死机怎么办
浏览0 回复4 电梯直达
lyq988
我室的JEM1200EX最近经常出现死机,之前采用复位、重启主机等方法还能使用,现在不行了,开机后显示屏上有时出现首页,但是会随时死机,即使不死有时是乱码,有时是错误的数据,状态不定,求教各位帮忙,有什么办法可以解决。
lhfxiaofei
1. 按CTRL+A,屏幕左上角出现“*”;
  2. 按REST回车;
  3. 极靴设置:按PP=SAP,D,回车;
  4. 高压设置:按HT=1.0,回车;
  5. 灵敏度设置:按SE=10,回车;
  经过以上重新设置输入,解决了计算机乱码及显示错误的问题。
lyq988
重新输入设置也试过,但还是死机,有时是还没输入完就死机了,死机会随时出现,基本没法正常工作。
lyq988
原文由 lhfxiaofei(lhfxiaofei) 发表:
  2. 按REST回车;
  4. 高压设置:按HT=1.0,回车;
  5. 灵敏度设置:按SE=10,回车;
lhfxiaofei
你有说明书吗,说明书的第四页你看看,这页在讲这个问题。方便留个电话吗
