主题:【求助】用2100F做NBD操作
浏览0 回复12 电梯直达
天黑请闭眼
具体步骤是啥?我原来倒是做过两次2011的NBD,但我记得步骤很繁琐,再加上光斑很弱,操作起来很累,不知道2100F是否有很大的不同呢?多谢!
天黑请闭眼
我这里能看到2100F的英文版说明书,不过操作步骤似乎和2011很不一样,我记得2011要经常调节HT中心,这个似乎不太用。
sushan617
2100F-NBD中合轴一样需要调节HT和CL-STIG的,另做NBD主要是选择a角,聚光镜光阑,束斑尺寸,a1为最小角度,聚光镜光阑一般选择3号,束斑尺寸0.5-1nm。当然具体问题具体分析了。调节好这些条件余下的就靠样品和自己的动手能力了。
天黑请闭眼
原文由 sushan617(sushan617) 发表:
多谢,请问您手头有具体的操作步骤吗?
sushan617
没有具体的操作步骤,只是自己总结的。
首先按NBD键(左侧面板EDS下面)调节a角,选择到a1,a1比较难合轴,需要不断的进行合轴调节。
a1下合轴完毕,就开始选择束斑尺寸和聚光镜光阑,找到合适的样品位置,调好带轴与样品高度,按下diff得到NBD花样,利用CCD或底片成像。注意使用BRIGHTNESS把电子束最小的聚到样品上后,在diff模式下千万不用动BRIGHTNESS(原因参考NBD成像模式),另外无需调节diff focuse。我能想到就这些。
总结一下:a1下合轴,选择束斑尺寸,聚光镜光阑,样品带轴和高度,把电子束聚到样品上,按下diff即得NBD花样。
天黑请闭眼
没有具体的操作步骤,只是自己总结的。
十分感谢,我有空试试看。α1下面的合轴的确有挑战性,尤其是shift的联动比,弄得我很郁闷,上次工程师来倒是搞定了,但一旦α3合好,α1又偏差甚远,幸好2100F分辨率足够高,α3也蛮好用,否则就......
天黑请闭眼
天黑请闭眼
在2100F的操作手册上,有这么几句
7. Once press TEM to enter the TEM mode. Then press NBD or CBD again, and carry out centering the shifted electron beam using the SHIFT knob (L1-⑧, R1-③).
8. Repeat Step 7 several times and make it the shift of the electron beam become small
这个操作是干什么呢?有点像1-5合轴,却又没有任何其它的调节。
sushan617
个人认为在NBD模式下电压中心无需反复调节,如果样品无磁性,电压中心调节好即可。
关于你上面说到的两步操作,是这样的从TEM模式转到NBD模式通常电子束会不在中心,需要用shift x/y把电子束拉到中心,反复几次从TEM模式转换到NBD模式把电子束移到中心,直到最后从TEM模式转到NBD模式电子束几乎仍然还在中心即可。
天黑请闭眼
明白了,有空去实践一下,十分感谢!
天黑请闭眼
昨天上手用3 nm左右的金标样做了一次,好像比较简单,只是α1的合轴我还是不行,必须以工程师做好的参数为基础,之后很简单的样子,只是纳米金的熔点实在太低或者样品老在飘?衍射花样老在变化,比万花筒还万花筒。
