请教下各位如何分析图中的附加衍射斑点:
1.材料是低碳马氏体不锈钢,基体中出现纳米级富Cu相
2.基体是马氏体,考虑到BCC不会因二次衍射产生附加斑点,因此排除了二次衍射的可能性;文献中关于调幅分解是长时间时效才出现,而试验材料时效时间很短,不到4小时,所以排除了调幅分解的可能;另外根据教材里对高阶劳埃斑的介绍,自己尝试算了下1阶的斑点,和图中也不匹配。所以猜测这些斑点可能是超点阵。
3.HRTEM分析了100和111带轴的FFT,和超点阵匹配,但110带轴有差别,不清楚原因,想和各位请教一下
附图分别是110带轴的FFT(图1),对应位置的HRTEM(图2)和形貌像(图3),自己标定的已经确定和斑点(图4)以及文献中对超点阵模拟得到的衍射斑点分布(图5)。图4中4、5、6对应的斑点不知道该如何标定。
下图为文献中的模拟结果,圆圈中是因超点阵而出现的消光点,圆圈外也有一些灰色点(消光点),比较暗所以没圈出来
