主题:【讨论】大家来讨论一个image shift的问题吧
浏览0 回复17 电梯直达
蓝莓口香糖
在2010F上有个image shift功能,可以在高倍数下使图像轻微移动。这个功能是通过一个线圈(如果我没有记错)实现的,这个线圈不具有记忆功能,变换倍数或者工作模式后,线圈的电流自动恢复到初始值。
现在2010上也有image shift功能,但是是通过一对线圈实现的。而且,这一对线圈的电流在变换放大倍数的时候并不自动恢复。问题来了:如果长期使用这个功能,线圈造成的图像偏移量逐渐累计,会对光路对中造成多大的影响?这个影响通过什么现象能体现出来?影响太大的时候怎么调整?
这一对线圈应该是联动工作的,它们的联动比例怎么调节?如果不能通过某种现象(比如光线倾斜对电压中心的影响)判断出image shift线圈的偏移量已经大到影响图像质量,恐怕只能定期把线圈电流手动恢复到中间值,相信厂内装配时的机械对中精度足够高,而且长期没有改变,然后进行常规对中。但是Status窗口中的十进制线圈电压并不是很灵敏,而Alignment窗口的十六进制电压又只反应操作面板的操作量,而不是线圈上的真实变化,那么如何判断线圈电流精确地恢复到了中间值呢?
天黑请闭眼
洪星二锅头
在2100上我之前是试过的,在高倍下利用image shift进行微移动,只要倍数一变动,位置会回复到微平移之前
另外在2100上,这些功能键都有一个整合的归零键,如果变化太大直接归零就差不多了
至于2010,记得不太清了,之前用的时候用过image shift,但是好像没有进行拨回
天黑请闭眼
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
这么一说,岂不是你和蓝莓的观察相悖?
蓝莓口香糖
能自动恢复当然是最好。我看到的透镜电压在变换倍数后好象没变,难道是移动太少,数值显示不准?我再看看。那个归零键我一直不爱用,归零的东西太多。吼吼
洪星二锅头
原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:
这么一说,岂不是你和蓝莓的观察相悖?
老大是从原理层面来判断解释,我的只是观察到的一种现象而已,至于观察到的现象相悖,是不是升级产品功能的变更呢,这需要问问工程师或者实际的比较一下几台仪器了,话说我现在这种机会不多啊
2013/4/27 17:25:15 Last edit by coime
洪星二锅头
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
我倒是没有太关注这个数值,只是看到移动的位置的确回复到移动前,下次留意一下这个数值的变换
归零键我也很少用,只是在实在调不回来的时候才用,一归零很多步骤又得重来,耗时费力,呵呵
天黑请闭眼
老大是从原来层面来判断解释,我的只是观察到的一种现象而已,至于观察到的现象相悖,是不是升级产品功能的变更呢,这需要问问工程师或者实际的比较一下几台仪器了,话说我现在这种机会多啊
为嘛不高兴呢?你已经是电镜室技术核心了,有这种机会说明牛叉啊。
洪星二锅头
晕菜,少打了一个关键的字,应该是“话说我现在这种机会不多啊”,天天守着那台2100,去见识其他仪器的机会现在是真不多
天黑请闭眼
下半年有空来我这玩一下吧,虽然比蓝莓低端多了,练练手总是可以的。
洪星二锅头
好啊,有机会一定去见识见识谢老师你们的好仪器,顺道偷师学艺,
