主题:【求助】关于镁合金的制样的问题
浏览0 回复15 电梯直达
zrl1708
我上周双喷了7个Mg—Al的TEM样品,怎么上了机子一看,发现薄区特别少,很多的地方都很黑,基本上拍不到什么有用的东西。请问各位有什么方法补救吗?
我的用的双喷液是10%HClO4+90%乙酸,温度保持有冰漂浮在双喷液上,电压20V。有洞报警后立即用2道酒精洗涤,在用一道20%的硝酸去氧化层,再用2道酒精洗涤,最后滤纸干燥。样品双喷之前都磨到了150μm以下。
请问各位,这是什么原因?是双喷的方法不对,导致只有洞而边缘薄区太少?还是被氧化了,都成了黑色?
tygk98
怪味陈皮
“有冰漂浮在双喷液上”只是一种经验方法,建议你最好用低温温度计试一下,哪个温度更合适,对于Al-Mg合金,双喷时的温度和电流选择非常重要。
zrl1708
原文由 tygk98(tygk98) 发表:
黑色应该是被氧化了。
但是样品蛮多都很亮,我的上镜子挑的也是亮的。这样也会被氧化。
zrl1708
原文由 怪味陈皮(ustb) 发表:
我们这边的research staff这么教我的,我也感觉也有点粗糙。你用过这个双喷液没?熟悉这些温度吗?是AZ91合金。
怪味陈皮
我也双喷样品,但材料不是铝合金,用的双喷液也不同。刚开始做的时候也是用“有冰漂浮在双喷液上”来判断温度,但喷出来的样品都不理想。你可以找一个低温温度计试一下,在这个经验判据下,温度差别太大,至少有十几度。对于一些对温度要求苛刻的样品,不太适用。你那里的research staff喷样品的经验比较多,所以温度拿捏得比较准,对于新手最好用温度计测一下。
zrl1708
原文由 怪味陈皮(ustb) 发表:
他自己也不知道具体温度,我看文献上的都没写双喷液的成分和温度什么的,只见过用双喷以后再离子减薄的。现在样品做不出来,没有照片,被老板催的急了。
怪味陈皮
你自己拿温度计试一下,应该在-30度左右。Al-Mg合金的样品不太好喷的,有的人喷半年都喷不出好样品。
zrl1708
原文由 怪味陈皮(ustb) 发表:
我昨天又试过,液氮稍微多加点,里面就结冰了,结果堵住了,几个样品都刨穿了也没报警。零下30度能行吗,是不是会冻上了啊。
不知道文献上其他镁合金的双喷液配方能行吗?或者有什么资料能查到这些配方和参数。
怪味陈皮
我用的双喷液是高氯酸+乙醇,一般在-30度使用。你的材料和双喷液跟我的不同,温度也会有差别,你要自己摸索一下。
要等冰差不多化了以后再喷,然后测这时候的温度。我查了一下,纯乙酸在16.6℃以下时就能结成冰状的固体,估计双喷液的温度会有差别。
如果你组里的research staff以前喷过Al-Mg合金的样品,用的也是这种双喷液,而且他喷出来的样品很好,我建议你不要换双喷液配方,应该是你在哪些方面还没有掌握好,我觉得经验比文献管用。
zrl1708
原文由 怪味陈皮(ustb) 发表:
谢谢你的帮助哦!我觉得也是不要换双喷液,我看文献也有这种,说用于析出相比较少的样品(镁铝),他叫我试试不同的温度,电压,我觉得这样有点麻烦,要是很多次啊。
