主题:【求助】CE能不能测定超痕量元素
浏览0 回复13 电梯直达
小黑猪~
我做地质样品元素分析,问一下能不能对金属元素超低(ng/g-tg/g)含量分离、测定。谢谢!
sunpengwjh
小黑猪~
原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
楼主要检测那几种金属?有相关文献报道么?
我想测一下铂族元素。我并不关心这些元素的形态分析,只需要含量的准确测定。所以希望能用CE-ICPMS,CE就当做一个分离富集性质的仪器,没看到这方面的报道文章。但我觉得这个应该很容易才对啊,基本对载液没甚么太高要求吧。
sunpengwjh
应该可以的,但是金属离子可以直接检测么?是不是需要处理呢?
小黑猪~
能够留一下你的联系方式吗?我想讨教一下这方面的知识。金属离子对ICPMS来说不需要甚么很特殊的处理,但我不太了解CE方面的要求。
sunpengwjh
楼主想了解关于CE的哪方面的知识?可以直接在论坛中提问或发帖子的!
spying
没有看过这方面的文献!感觉检测金属离子要紫外检测器,应该衍生化!
i_am_ling
cpudaxiao
sunpengwjh
原文由 cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:
电极也是铂制的啊,不知道会不会有影响?
考虑测金属要不要衍生?
SS
原文由 小黑猪~(llxxswangqi) 发表:
楼主是想用CE作完全分离,ICPMS检测是吧?ICPMS检测超痕量金属离子没有问题,但是CE分金属离子是弱项,因为金属离子尺寸小电泳速度快,较难被分离,一般都需要使用衍生化方法增大其尺寸,增加电泳速率的差距,同时令其具有较好的紫外吸收信号(当然楼主不必关心这点了)。衍生化的方法只能查文献看看了,而且其对ICPMS检测是否有影响需要实验。
出于分离的目的,建议楼主可关注一下离子色谱法,分金属离子它是强项,而且已有许多色谱-ICPMS联用的方法了。
