主题:【求助】SADE与FFT计算d值不同,SADE误差大吗?
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_e25e632c
各位好,麻烦大家帮我解答一下我遇到的下面这个问题。
根据HRTEM进行FFT进行晶面间距的计算能与文献报道吻合很好。SADE花样与文献一致(我是二维材料面外入射,所以晶带轴肯定是001,同时材料有supercell是还挺复杂的花样,但花样与文献一致,所以参考的物相肯定没问题),但根据标尺计算的界面间距小了7%左右。用三个样品进行了3次SADE测试都是这个误差。
我的问题是:是否是SADE没有校准导致的?文献中经常看到别人放SADE图片,但图片没带标尺是否也是我这种因为不准所以隐去了标尺?
m3033883
Insm_e25e632c
原文由 m3033883(m3033883) 发表:
衍射花样的误差在7%应该是正常的。
这个误差可以消除吗?
m3033883
不太好办。我想原因有几个:标样的花样强度分布有宽度。样品的花样强度分布有宽度。样品的高度有范围。衍射镜的数值有范围。影响因素蛮多的。
